Здравейте колеги,
Във фона на видеото се чува едно като звънтене (металическо). Това е при запалване на двигателя (студен). Някой може ли да ми сподели от какво е това и нормално ли е? Гледах доста видеа в youtube и може да се чуе на доста подобни коли с подобен двигател. Възможно ли е този звук (по-кратичък) да се чува и при шофиране по неравности с ниска скорост защото когато е студено времето се чува доста отчетливо. Изчетох бая теми и доста пишат, че това е маслена помпа (вакуумната част). Минава ли този звук ако сменя помпата ? Моля за мнение!
Благодаря!
Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - звънтене на студено
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - звънтене на студено
Проверете също и маховика!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Ако се чува само на студено-ангренажа. Има информация.Сменят се части според това какво е монтирано и годината и месеца на производство.Или се пръска със спрей лубрикант ,специален за там.Отваря се и се проверяват частите по информация и тогава се сменя или пръска.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Мисля, че звънтеното е от главата ми. Колата е обслужена от-до (сменени са всички гореспоменати неща).
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
vasko__2 написа:Ако се чува само на студено-ангренажа. Има информация.Сменят се части според това какво е монтирано и годината и месеца.
Това сервизна акция ли е? Нещо като дефект на този мотор или?
Моята на студено има нещо подобно а мотора е на малко км. Нищо не е сменяно още по газоразпределителния тракт както и периферията.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 33 госта
