Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - звънтене на студено
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Вто 29 мар 2022 17:36
Здравейте колеги,
Във фона на видеото се чува едно като звънтене (металическо). Това е при запалване на двигателя (студен). Някой може ли да ми сподели от какво е това и нормално ли е? Гледах доста видеа в youtube и може да се чуе на доста подобни коли с подобен двигател. Възможно ли е този звук (по-кратичък) да се чува и при шофиране по неравности с ниска скорост защото когато е студено времето се чува доста отчетливо. Изчетох бая теми и доста пишат, че това е маслена помпа (вакуумната част). Минава ли този звук ако сменя помпата ? Моля за мнение!
Благодаря!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - звънтене на студено
Мнениеот vinixxx » Чет 31 мар 2022 20:01
Проверете също и маховика!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 31 мар 2022 20:57
Ако се чува само на студено-ангренажа. Има информация.Сменят се части според това какво е монтирано и годината и месеца на производство.Или се пръска със спрей лубрикант ,специален за там.Отваря се и се проверяват частите по информация и тогава се сменя или пръска.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пет 15 апр 2022 11:15
Мисля, че звънтеното е от главата ми. Колата е обслужена от-до (сменени са всички гореспоменати неща).
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Нед 17 апр 2022 7:28
vasko__2 написа:Ако се чува само на студено-ангренажа. Има информация.Сменят се части според това какво е монтирано и годината и месеца.
Това сервизна акция ли е? Нещо като дефект на този мотор или?
Моята на студено има нещо подобно а мотора е на малко км. Нищо не е сменяно още по газоразпределителния тракт както и периферията.
