Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
bundy_rs
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 21:11
Мнениеот bundy_rs » Пет 23 юни 2023 14:04
Пичове страшна главоблъсканица с моя пасат. Когато му скимне, без значение топъл или студен, пали трудно. Въртиш ключа и държиш 3-4-5 секунди докато запали. После няма никакъв проблем с вървене,обороти или прекъсване. Все едно не му достига нафта отначало.
Съответно проверихме помпата в резервоара, сложихме ,възвратен на излишната нафта, регулирахме дюзите и нищо. Септември правихме основен ремонт на главата така, че о пръстените на дюзите,захранващите им кабдли и подгревните свещи,темп датчик също за почти нови...
Не знам какво да правя вече 2ма майстори пробвах не могат да оправят проблема, да препоръчате нещо или някой в Русе, който да помогне ?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
Мнениеот vandu » Пет 23 юни 2023 15:15
Температурен датчик ?
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Пет 23 юни 2023 15:50
сменен преди 5 месеца
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 24 юни 2023 17:09
На диагностика гледан ли е, датчик колянов вал може да прави мизерии
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 24 юни 2023 22:12
Когато е датчик на колянов вал мисля, че пали, но няма ниски. Държи ги около 1500-2000 оборота. Така се държеше при мен кола с друга марка 2,5ТДС.
RadostinTin
Регистриран на: Чет 20 апр 2023 16:09
Автомобил: Passat B8 Variant
Двигател: DFGA 2016
Мнениеот RadostinTin » Пон 26 юни 2023 11:42
Аз имах подобен проблем... топла - студена колата понякога си палеше от раз, понякога много трудно палеше.
По спомен мисля че след смяна на тандем помпа се оправи този проблем.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пон 26 юни 2023 14:12
Аз също залагам или на термо датчик или на тандем помпа. Има възможност и стартер или акумулатор да правят магарии. Ако не вдига достатъчно обороти на стартер компа не иска да впръска гориво. Трябва си читав диагностик. Иначе е стреляне на сляпо и смяна на ненужни неща.
Аз бих започнал с прозрачни маркучи на нафтата. Ако обратната нафта прави мехури или пяна помпата е почти сигурна.
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Чет 29 юни 2023 21:31
След смяна на ремонтен комплект на дюзите, паленето се оправи. Но сега имам друг проблем, то го имах и преди това де. Доста вибрации на празен ход и особенно между 1600-1900 оборота.Сменяхме тампоните на мотора, не се оправи проблема :(
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 30 юни 2023 11:46
Ако си сложил неоригинални тампони дори може и по-зле да стане. По-добре втора употреба оригинални от моргата отколкото нови менте. Масово има оплаквания по форумите. С дизелите компромис няма.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 юни 2023 16:11
М/у 1600 и 1900 оборота ако има вибрации , не е от тампони категорично.
На ниски-да, може дори от нови и дори и на ЛМ ( както се случи при мен ) . Там най-добре оригинал ако ги има все още. Или втора ръка читави, пак оригинални.
Но тия посочените обороти по-горе друса ли, не е от тампони. На 110% съм сигурен. . Основно от маховик е проблема в точно този диапазон. Има и други причини.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 30 юни 2023 17:46
Проблемна дюза.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 30 юни 2023 22:38
bundy_rs написа:Септември правихме основен ремонт на главата така, че о пръстените на дюзите,захранващите им кабeли и подгревните свещи,темп датчик също за почти нови...
bundy_rs написа:След смяна на ремонтен комплект на дюзите, паленето се оправи. Но сега имам друг проблем, то го имах и преди това де. Доста вибрации на празен ход и особенно между 1600-1900 оборота.Сменяхме тампоните на мотора, не се оправи проблема :(
За няма и година уплътненията на дюзите са дали фира. Нещо не е направено като хората или майсторите не ги бива. Като сваляха дюзите разглобяваха ли ги? Изобщо няма да се учудя ако не са ги погледнали. Вибрациите от тампоните са основно на тихите. Ще се разпадне купето, но има и разни резонансни обороти където е пак така. Явно не си случил на майстори. Поне не и на разбиращи и четящи. Потърси по-добри или пусни тема във форума. Другия вариант е да тръгнеш по моя път и сам да се бориш с проблемите с помощта на форумите и интернет.
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Съб 01 юли 2023 9:12
Че не случих е вярно, търся от година кой да поддържа колата без да дере кожа, търсенето продължава.... 100% и двамата дето бутаха дюзите не са ги разглобявали,а само сменили гумичките.
А вибрациите не са друсане чак, просто вибрации.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 01 юли 2023 10:27
А като сменихте гумички на дюзите,после направихте ли реглаж на натиска на дюзите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 юли 2023 18:01
Danny boy написа:Проблемна дюза.
И не само. При сбирщайн пак ( различни номера) . При неправилен софт също. Проблемен вал, центровка и т.н.
Но уж прегледан и нагласен , оправен откъм дюзи. Тоз който го е правил все е проверил кое как е, впръскване , центровка , вал ( или аз тъй си мисля, ддз... ) . След тея неща , вече не остават кой знае колко причини за тресене при посочения диапазон обороти.
