Пичове страшна главоблъсканица с моя пасат. Когато му скимне, без значение топъл или студен, пали трудно. Въртиш ключа и държиш 3-4-5 секунди докато запали. После няма никакъв проблем с вървене,обороти или прекъсване. Все едно не му достига нафта отначало.
Съответно проверихме помпата в резервоара, сложихме ,възвратен на излишната нафта, регулирахме дюзите и нищо. Септември правихме основен ремонт на главата така, че о пръстените на дюзите,захранващите им кабдли и подгревните свещи,темп датчик също за почти нови...
Не знам какво да правя вече 2ма майстори пробвах не могат да оправят проблема, да препоръчате нещо или някой в Русе, който да помогне ?
Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Pasat 1.9 TDI 131к.с. трудно палене,?
На диагностика гледан ли е, датчик колянов вал може да прави мизерии
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Когато е датчик на колянов вал мисля, че пали, но няма ниски. Държи ги около 1500-2000 оборота. Така се държеше при мен кола с друга марка 2,5ТДС.
RadostinTin
- Регистриран на: Чет 20 апр 2023 16:09
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: DFGA 2016
Аз имах подобен проблем... топла - студена колата понякога си палеше от раз, понякога много трудно палеше.
По спомен мисля че след смяна на тандем помпа се оправи този проблем.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Аз също залагам или на термо датчик или на тандем помпа. Има възможност и стартер или акумулатор да правят магарии. Ако не вдига достатъчно обороти на стартер компа не иска да впръска гориво. Трябва си читав диагностик. Иначе е стреляне на сляпо и смяна на ненужни неща.
Аз бих започнал с прозрачни маркучи на нафтата. Ако обратната нафта прави мехури или пяна помпата е почти сигурна.
След смяна на ремонтен комплект на дюзите, паленето се оправи. Но сега имам друг проблем, то го имах и преди това де. Доста вибрации на празен ход и особенно между 1600-1900 оборота.Сменяхме тампоните на мотора, не се оправи проблема :(
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Ако си сложил неоригинални тампони дори може и по-зле да стане. По-добре втора употреба оригинални от моргата отколкото нови менте. Масово има оплаквания по форумите. С дизелите компромис няма.
- samo_pechka
М/у 1600 и 1900 оборота ако има вибрации , не е от тампони категорично.
На ниски-да, може дори от нови и дори и на ЛМ ( както се случи при мен ) . Там най-добре оригинал ако ги има все още. Или втора ръка читави, пак оригинални.
Но тия посочените обороти по-горе друса ли, не е от тампони. На 110% съм сигурен. . Основно от маховик е проблема в точно този диапазон. Има и други причини.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Проблемна дюза.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
bundy_rs написа:Септември правихме основен ремонт на главата така, че о пръстените на дюзите,захранващите им кабeли и подгревните свещи,темп датчик също за почти нови...
bundy_rs написа:След смяна на ремонтен комплект на дюзите, паленето се оправи. Но сега имам друг проблем, то го имах и преди това де. Доста вибрации на празен ход и особенно между 1600-1900 оборота.Сменяхме тампоните на мотора, не се оправи проблема :(
За няма и година уплътненията на дюзите са дали фира. Нещо не е направено като хората или майсторите не ги бива. Като сваляха дюзите разглобяваха ли ги? Изобщо няма да се учудя ако не са ги погледнали. Вибрациите от тампоните са основно на тихите. Ще се разпадне купето, но има и разни резонансни обороти където е пак така. Явно не си случил на майстори. Поне не и на разбиращи и четящи. Потърси по-добри или пусни тема във форума. Другия вариант е да тръгнеш по моя път и сам да се бориш с проблемите с помощта на форумите и интернет.
Че не случих е вярно, търся от година кой да поддържа колата без да дере кожа, търсенето продължава.... 100% и двамата дето бутаха дюзите не са ги разглобявали,а само сменили гумичките.
А вибрациите не са друсане чак, просто вибрации.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
А като сменихте гумички на дюзите,после направихте ли реглаж на натиска на дюзите.
- samo_pechka
Danny boy написа:Проблемна дюза.
И не само. При сбирщайн пак ( различни номера) . При неправилен софт също. Проблемен вал, центровка и т.н.
Но уж прегледан и нагласен , оправен откъм дюзи. Тоз който го е правил все е проверил кое как е, впръскване , центровка , вал ( или аз тъй си мисля, ддз... ) . След тея неща , вече не остават кой знае колко причини за тресене при посочения диапазон обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
