b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото, не мога да се свържа с ЕКУто
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 28 дек 2022 0:29
Привет.Колата е VW Passat b4 1.9TDI AFN 110кс. Една сутрин запалих нормално, карах 1км има няма.Докато е на свободна оборотомера почна да играе между 800-500обр/мин,така няколко пъти и угасна. Докато все още имаше инерция пробвах да запаля на скорост но без успех. VAG-com не открива никакви грешки,като въртя на стартер VAG-com ми отчита 180-300 обр/мин (мисля,че е нормално). На следващия ден почвам да я ровя по релета и предпазители и ми направи впечетлиние, че по таблото няма показания за час,километри (електронни са). Като дам на контакт не светват индикациите за маслото,акумулатора,водата, а само за ръчната спирачка и подгрев на свещите.Опитвам се да се свържа с VAG-com но без успех. По някое време без да давам на контакт,без да правя нещо тръгнаха вентилаторите на радиатора на първа степен, а индикацията за ръчната спирачка почна да мига. Когато пусна габаритите осветлението за дисплея на километража и на часовника сшетят едвам едвам, осношното осшетление на таблото си свети нормално. Всички предпазители са проверени,релето 109 също.Като дам на контакт няма 12в на ел.клапана на ГНПто.Пробвах да подам +12в от акумулатора до този клапан ан ГНПто но пак без успех (чува се как щрака).Дайте ми някаква насока. Как да подходя? Къде какво захранване се губи?
Последна промяна от nebeto на Нед 01 яну 2023 3:45, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото
Мнениеот vanesto » Сря 28 дек 2022 8:33
На клеморед ми прилича. Провери и кабела за маса към двигателя да не е хлабав.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 28 дек 2022 12:32
на двигателя ако няма маса няма да върти стартера. Немога да разбера къде трябва да има +12в и маса на двете букси,които са от таблото до бушониерата. Аз мисля,че първо трбва да се повят часовника и милометража.
Гледах в Autodata но там не е намирам подробна схема.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 28 дек 2022 15:48
https://www.autogenius.info/volkswagen- ... -fuse-box/
Виж как на един бушон са вързани различни неща, примерно часовника е със запалката и плафоните в купето. Ако ги няма тия неща заедно, може да не си проверил добре бушона.
https://sites.google.com/site/stoyneff/ ... tric-2-ce2
И виж клемореда на контактния ключ - https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ix.132005/
(В смисъл, може да го замениш за лесна проба както е показано в темата. Не е скъп. Пробваш го само на буксите, и го въртиш с отверка. Другия ключ остава при пробата само за да не ти се заключи волана. Ако пали и гасне, просто му трябва близко разстояние между ключа и датчика на имобилайзера ).
Доколкото виждам, а и лично съм карал така(,изгорял бушон), часовника на таблото няма общо с работата на мотора. Така че ако не е клемореда на ключа, виж пак реле 109, самия компютър, и задната част на кутията с бушоните. Без да дойдат 12 волта на клапана на ГНП...нЕма да стане.
Пиши като намериш проблема, че и аз карам такава кола но с 1Z.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 28 дек 2022 18:05
запалката и плафоните работят. На самата бушониера на буксата U2/11 Gauge Cluster (clock and MFA) - Main Fusebox Battery Power, Fuse 21 има +12в, U1/10 Gauge Cluster (main ground) - Main Fusebox Ground има маса. Проверено е с пробна лампа и мултицет.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 28 дек 2022 20:22
Реле 109 при пасатите не беше ли 219? А и ЕКУъо май беше под чистачките и лесно се наводнява. Проверявано ли е за зеленясали букси?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 28 дек 2022 22:40
релото си е с номер 109 на позиция 3 на самата бушониера. ЕКУто е проверено и няма съмнения за зеленясали кабели.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 28 дек 2022 23:03
Май имаше някой бушон или реле, свързани с възможността да се свързваш с диагностиката през буксата. Ама не помня кой беше. Това освен тези, от които директно зависи работата на мотора.
Остава по трудния начин да прозвъняваш кабели, да гледаш къде какво идва като сигнал, и какво трябва да идва... Ако компютъра се захранва както трябва, а не пуска сигнали към ГНП каквито трябва, то вероятно причината е в него. Може да се пробва с друг компютър(ще пали и гасне заради имобилайзера, но това после се оправя).
Чисто информативно - при мен някога имаше подобен проблем, но електричеството беше наред, както и нямаше никакви грешки. Оказа се нещо съвсем изненадващо - механичен проблем в ГНП. Бяха се счупили и двете възвратни пружини на помпения елемент. Едната дори беше счупена на две места. И това без никакви предварителни симптоми, изгасих колата от ключа, и повече не запали.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 29 дек 2022 22:38
тази вечер правих замервания дали ЕКУто има захранване.Замерваничта съм ги правил на самата букса на ЕКУто без самото ЕКУ.Всички маси са налични, всички +12в след даване на контакт, без Engine Control Relay. Може ли зарати това Engine Control Relay да не мога да се свържа с диагностиката?
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 29 дек 2022 22:45
То това не е ли точно реле 109?
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Пет 30 дек 2022 11:40
При пасатите няма реле 109 и е 216 и се намира до ЕКУ-то.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 дек 2022 22:10
pe6o__ написа:При пасатите няма реле 109 и е 216 и се намира до ЕКУ-то.
Не съм сигурен точно за Б4 къде е , но защо си мисля, че си е на бушониерата . Това не е Б5 , при Б4 е напречен мотора , а напречните са башка от надлъжно монтираните.
Според описанията на проблемите , ме навежда точно на това реле проблема , но може да е и от клеморед.
Като за начало задължително една проба със здраво реле и чак тогава да се търси нататък проблема ( комп примерно )
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 30 дек 2022 22:26
Това е, че като проблема е от релето, би трябвало да пали с директен плюс на клапана на ГНП. Лично съм го правил, не на моя, но пак B4. Така с плюса до клапана се захранва и компютъра без да е през релето - става за проба или да се прибере човек. А в случая се спомена, че и така не пали.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 31 дек 2022 1:07
Аз пък лично съм пробвал, че не пали :icon_lol
Е, не беше на AFN, на 1Z беше, но тя помпата е същата
Ако компа не подаде сигнали за порцията и за момента на впръскване - забрави за запалване!
+ на клапана на ГНП-то помагаше само на старите помпи, предкамерните дизели, дето управлението си беше чисто механично :c020
Тогава да - това беше достатъчно условие.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 31 дек 2022 1:48
Аз не се шегувам, наистина съм го пробвал, и наистина си запали колата. После човека си смени релето, и всичко се оправи.
Тогава и аз мислех, че няма да стане така, но все пак пробвахме да видим да не е само от стоп-клапана... Просто при това свързване, ток за компютъра се подава по жицата му към стоп-клапана. Така той се захранва от там, вместо през релето. Всички останали сигнали си ги има, и си дава необходимите управляващи такива на ГНП.
Автора на темата каза, че е пускал ток до клапана, и той щрака. Но да не е станало недоразумение, и да примерно да не е пробвал да пали по този начин? А също, ако само му дадеш там плюс, но си му разкачил оригиналната жица, няма как да върне ток на компа и няма да пали(ако е от това реле, което захранва ЕКУ).
ПП: И при мен на 1Z беше. Точно в Пасат B4.
За това нещо мога да се хвана на бас.
