b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото, не мога да се свържа с ЕКУто
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет.Колата е VW Passat b4 1.9TDI AFN 110кс. Една сутрин запалих нормално, карах 1км има няма.Докато е на свободна оборотомера почна да играе между 800-500обр/мин,така няколко пъти и угасна. Докато все още имаше инерция пробвах да запаля на скорост но без успех. VAG-com не открива никакви грешки,като въртя на стартер VAG-com ми отчита 180-300 обр/мин (мисля,че е нормално). На следващия ден почвам да я ровя по релета и предпазители и ми направи впечетлиние, че по таблото няма показания за час,километри (електронни са). Като дам на контакт не светват индикациите за маслото,акумулатора,водата, а само за ръчната спирачка и подгрев на свещите.Опитвам се да се свържа с VAG-com но без успех. По някое време без да давам на контакт,без да правя нещо тръгнаха вентилаторите на радиатора на първа степен, а индикацията за ръчната спирачка почна да мига. Когато пусна габаритите осветлението за дисплея на километража и на часовника сшетят едвам едвам, осношното осшетление на таблото си свети нормално. Всички предпазители са проверени,релето 109 също.Като дам на контакт няма 12в на ел.клапана на ГНПто.Пробвах да подам +12в от акумулатора до този клапан ан ГНПто но пак без успех (чува се как щрака).Дайте ми някаква насока. Как да подходя? Къде какво захранване се губи?
Последна промяна от nebeto на Нед 01 яну 2023 3:45, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото
На клеморед ми прилича. Провери и кабела за маса към двигателя да не е хлабав.
- nebeto
на двигателя ако няма маса няма да върти стартера. Немога да разбера къде трябва да има +12в и маса на двете букси,които са от таблото до бушониерата. Аз мисля,че първо трбва да се повят часовника и милометража.
Гледах в Autodata но там не е намирам подробна схема.
cecoa1
- Двигател: AVF
https://www.autogenius.info/volkswagen- ... -fuse-box/
Виж как на един бушон са вързани различни неща, примерно часовника е със запалката и плафоните в купето. Ако ги няма тия неща заедно, може да не си проверил добре бушона.
https://sites.google.com/site/stoyneff/ ... tric-2-ce2
И виж клемореда на контактния ключ - https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ix.132005/
(В смисъл, може да го замениш за лесна проба както е показано в темата. Не е скъп. Пробваш го само на буксите, и го въртиш с отверка. Другия ключ остава при пробата само за да не ти се заключи волана. Ако пали и гасне, просто му трябва близко разстояние между ключа и датчика на имобилайзера ).
Доколкото виждам, а и лично съм карал така(,изгорял бушон), часовника на таблото няма общо с работата на мотора. Така че ако не е клемореда на ключа, виж пак реле 109, самия компютър, и задната част на кутията с бушоните. Без да дойдат 12 волта на клапана на ГНП...нЕма да стане.
Пиши като намериш проблема, че и аз карам такава кола но с 1Z.
- nebeto
запалката и плафоните работят. На самата бушониера на буксата U2/11 Gauge Cluster (clock and MFA) - Main Fusebox Battery Power, Fuse 21 има +12в, U1/10 Gauge Cluster (main ground) - Main Fusebox Ground има маса. Проверено е с пробна лампа и мултицет.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Реле 109 при пасатите не беше ли 219? А и ЕКУъо май беше под чистачките и лесно се наводнява. Проверявано ли е за зеленясали букси?
- nebeto
релото си е с номер 109 на позиция 3 на самата бушониера. ЕКУто е проверено и няма съмнения за зеленясали кабели.
cecoa1
- Двигател: AVF
Май имаше някой бушон или реле, свързани с възможността да се свързваш с диагностиката през буксата. Ама не помня кой беше. Това освен тези, от които директно зависи работата на мотора.
Остава по трудния начин да прозвъняваш кабели, да гледаш къде какво идва като сигнал, и какво трябва да идва... Ако компютъра се захранва както трябва, а не пуска сигнали към ГНП каквито трябва, то вероятно причината е в него. Може да се пробва с друг компютър(ще пали и гасне заради имобилайзера, но това после се оправя).
Чисто информативно - при мен някога имаше подобен проблем, но електричеството беше наред, както и нямаше никакви грешки. Оказа се нещо съвсем изненадващо - механичен проблем в ГНП. Бяха се счупили и двете възвратни пружини на помпения елемент. Едната дори беше счупена на две места. И това без никакви предварителни симптоми, изгасих колата от ключа, и повече не запали.
- nebeto
тази вечер правих замервания дали ЕКУто има захранване.Замерваничта съм ги правил на самата букса на ЕКУто без самото ЕКУ.Всички маси са налични, всички +12в след даване на контакт, без Engine Control Relay. Може ли зарати това Engine Control Relay да не мога да се свържа с диагностиката?
cecoa1
- Двигател: AVF
То това не е ли точно реле 109?
pe6o__
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: Botevgrad
При пасатите няма реле 109 и е 216 и се намира до ЕКУ-то.
- samo_pechka
pe6o__ написа:При пасатите няма реле 109 и е 216 и се намира до ЕКУ-то.
Не съм сигурен точно за Б4 къде е , но защо си мисля, че си е на бушониерата . Това не е Б5 , при Б4 е напречен мотора , а напречните са башка от надлъжно монтираните.
Според описанията на проблемите , ме навежда точно на това реле проблема , но може да е и от клеморед.
Като за начало задължително една проба със здраво реле и чак тогава да се търси нататък проблема ( комп примерно )
cecoa1
- Двигател: AVF
Това е, че като проблема е от релето, би трябвало да пали с директен плюс на клапана на ГНП. Лично съм го правил, не на моя, но пак B4. Така с плюса до клапана се захранва и компютъра без да е през релето - става за проба или да се прибере човек. А в случая се спомена, че и така не пали.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз пък лично съм пробвал, че не пали
Е, не беше на AFN, на 1Z беше, но тя помпата е същата
Ако компа не подаде сигнали за порцията и за момента на впръскване - забрави за запалване!
+ на клапана на ГНП-то помагаше само на старите помпи, предкамерните дизели, дето управлението си беше чисто механично
Тогава да - това беше достатъчно условие.
cecoa1
- Двигател: AVF
Аз не се шегувам, наистина съм го пробвал, и наистина си запали колата. После човека си смени релето, и всичко се оправи.
Тогава и аз мислех, че няма да стане така, но все пак пробвахме да видим да не е само от стоп-клапана... Просто при това свързване, ток за компютъра се подава по жицата му към стоп-клапана. Така той се захранва от там, вместо през релето. Всички останали сигнали си ги има, и си дава необходимите управляващи такива на ГНП.
Автора на темата каза, че е пускал ток до клапана, и той щрака. Но да не е станало недоразумение, и да примерно да не е пробвал да пали по този начин? А също, ако само му дадеш там плюс, но си му разкачил оригиналната жица, няма как да върне ток на компа и няма да пали(ако е от това реле, което захранва ЕКУ).
ПП: И при мен на 1Z беше. Точно в Пасат B4.
За това нещо мога да се хвана на бас.
