Проблем с мощност при натоварване Golf 3 1.9 TDI
NEPTUN
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 20:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот NEPTUN » Пон 07 май 2007 19:14
При натоварване особено по стръмен наклон на 3,4и 5 скорост от 2600 оборота изведнъж като че ли губи мощност и престава да се ускорява.Отпускам малко газта и след един или два опита тръгва отново.Отгоре на всичко не го прави всеки път когато опитам, а от време на време.Ако някой може да ми каже от собствен опит някакво предположение или решение ще бъда благодарен.Голфа е с катализатор и не знам дали той не влияе нещо.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 07 май 2007 21:10
:welcome_to_group : vw fen Здрасти и добре дошъл. Значи вакум мъркучи или клапана за налягане-но има писано много по темата,затова почети да не се повтаряме многократно.РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕТО НА ТУРБОТО
На регулиращия клапан за налягане на турбонадувния агрегат се подава налягане от магнитния клапан за ограничаване налягането на надува N75. Клапанът N75 получава сигнали от ЕБУ. По такъв начин налягането на надува оказва влияние на характеристиката на двигателя.
Налягането на турбонадува се корегира от ЕБУ допълнително от температурата на смукателния колектор, като тя влияе на плътността на турбонадувния въздух. С помоща на датчика за височина се корегира зададената характеристика за налягане на турбонадува в зависимост от атмосферното налягане, така че двигателя да получава винаги еднакво количество въздух. Започвайки примерно от 1500 м надморска височина, налягането в турбонадува се намалява, за да се предотврати при по-разредения въздух превишаване на номиналните обороти на турбокомпресора.-преписано и много точно.Но първо уточни каква е точно колата и двигателя.
NEPTUN
Мнениеот NEPTUN » Пон 07 май 2007 22:41
Колата е Golf 3 .Двигателя е 1.9 турбодизел интерколер
- 90 кс.ще се поровя по темите както препоръча ,но тия релета N75 товаЕБУ какво е ще трябва да си изяснявам.Но преди този голф имах джета 1.6 тди и нямаше тия простотии и електроники,80 коня и вървеше на змей.Не съм отварял капака освен за смяна на масло и филтри.3 години 50 000 км - страшна машина ,но защо я продадох да ми строши главата човек.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 май 2007 8:09
NEPTUN, :welcomee
Първо, в много теми тук (дори и в една съседна - ЦЪК) се обяснява какво значи TDI, но в този случай ОПРЕДЕЛЕНО не е това, което си писал. N75 не е реле, а клапан. ЕБУ е Електронен Блок за Управление на двигателя. Прочети малко повече - например тук. Ако четеш руски и английски, мога още много информация да предложа.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 08 май 2007 8:18, променено общо 2 пъти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 08 май 2007 8:14
Колега потърси с търсачката за тоя проблем-многократно е записано-че те засипаха с термини.Само да те насоча дежурните проблеми:споменатия Н75 дето управлява турбината/намира се зад въздушния филтър и дебитомера/,дебитомер,центровка,горивен филтър-ама прочети обстойно щото ако трябва някой да напише ще му се откачи раката.Думата ВАГ-Ком е съществена иди да ти закачат колата-по възможност при някой колега от форума за да гледа параметрите ,а не само да трие грешки.
NEPTUN
Мнениеот NEPTUN » Вто 08 май 2007 21:10
Благодаря ви за отговорите!От тях разбрах ,че май трябва при толкова датчици и релета да търся стенд някакъв ,който да установи има ли проблем и ако има какъв е точно.Ако пък знаете някой около Монтана пак ми пишете ,ще ме улесните доста.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 08 май 2007 21:19
Не стенд а ВАГ-Ком-това е компютърна програма.До пепелника ти има една малка пласмаска дето се маха и там се вкарва букса от компютър и мотора почва да си изпява кво му е.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пет 15 юни 2007 10:24
смени си въздушния филтър
на мене ми се случи когато сложих филтри филтрон на 7500 км от смяна
сега слагам на колбеншмидт и нямам проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 60 госта
