Golf4 1.9TDI 2000 AHF няма мощност пуши и прекъсва
transporter5916
Регистриран на: Нед 11 юли 2021 14:53
Мнениеот transporter5916 » Чет 07 сеп 2023 18:29
Здравейте,
След смяна на съединител започна да пуши прекъсва и няма мощност. Като откача вакуума заработва нормално, а когато го закача отново актуатора се издърпва в разтоварено положение и проблема се появява отново. Направил съм следните неща:
1.Сменен МАФ , Мап сензор, нов н75 и н18 клапан и нов електромагнитен клапан на ГНП.
2.Пробвах с друг Компютър.
3 Проверих за протрити кабели под акумулатора.
4 Ново реле 109
5.Почистих геометрията на турбината
6.Вакуум маркучите са проверени по схема
7. На VCDS няма грешки
На клапан N75 има 10.5 волта а на N18 13,6
Колата преди смяна на съединителя (което няма нищо общо с проблема )си работеше нормално.
Моля ако някой е на ясно какъв е проблема или има решение да сподели.
Благодаря.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf4 1.9TDI 2000 AHF няма мощност пуши и прекъсва
Мнениеот nikolay_ss » Пет 08 сеп 2023 8:52
Диагностика в движение, логове?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 сеп 2023 11:17
За вакуума на клапата за меко гасене не каза нищо
transporter5916
Мнениеот transporter5916 » Пет 08 сеп 2023 12:17
Когато закача вакуума клапата за меко гасене си сработва нормално и не е затваря при работа на мотора.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 08 сеп 2023 17:06
Проверил ли си дали вакуум маркучетата са ти свързани правилно щото ако не са всичко ще става на обратно
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 08 сеп 2023 17:08
