Здравейте,
След смяна на съединител започна да пуши прекъсва и няма мощност. Като откача вакуума заработва нормално, а когато го закача отново актуатора се издърпва в разтоварено положение и проблема се появява отново. Направил съм следните неща:
1.Сменен МАФ , Мап сензор, нов н75 и н18 клапан и нов електромагнитен клапан на ГНП.
2.Пробвах с друг Компютър.
3 Проверих за протрити кабели под акумулатора.
4 Ново реле 109
5.Почистих геометрията на турбината
6.Вакуум маркучите са проверени по схема
7. На VCDS няма грешки
На клапан N75 има 10.5 волта а на N18 13,6
Колата преди смяна на съединителя (което няма нищо общо с проблема )си работеше нормално.
Моля ако някой е на ясно какъв е проблема или има решение да сподели.
Благодаря.
Golf4 1.9TDI 2000 AHF няма мощност пуши и прекъсва
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf4 1.9TDI 2000 AHF няма мощност пуши и прекъсва
Диагностика в движение, логове?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За вакуума на клапата за меко гасене не каза нищо
transporter5916
- Регистриран на: Нед 11 юли 2021 14:53
Когато закача вакуума клапата за меко гасене си сработва нормално и не е затваря при работа на мотора.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Проверил ли си дали вакуум маркучетата са ти свързани правилно щото ако не са всичко ще става на обратно
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 40 госта
