Golf 4 tdi 2003, 101 кс изгуби мощност
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
- Местоположение: Русе
По време на път при изкачване на баир колата изгуби мощност. Върви като чист дизел, няма ускорение, не може да се изпреварва. Не светят лампи по таблото, не пуши, не прекъсва. Всичко е както преди с изключение на загубата на мощност. Какво ще ме посъветвате, къде може да е проблема? Нямам възможност за диагностика в момента.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Golf 4 tdi 2003, 101 кс изгуби мощност
После като угаси и запали наново колата оправи ли се или още е мъртва
chriss
- Автомобил: VW MK4
Няма промяна при следващ старт на мотора.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Провери обстойно вакуум маркучетата,ама като казвам обстойно наистина обстойно.Един по един сваляш проверяваш връщаш на мястото му и така един по един.Симптомите са за скъсан сцепен вакуум маркуч.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Може да е заклинила геометрия в разтоварено положение.
chriss
- Автомобил: VW MK4
Проблема изчезна на следващия ден. На диагностика даде грешка 17965 . Доколкото разбрах турбината пренадува в резултат от неправилно управление - егр , геометрия, вакуумен клапан, скъсани маркучета, актуатор .
Как да разбера причината ?
Доколкото знам турбината на 101 кс ПД трудно цапа геометрията .
- Bojidar Todorov
- Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Братле, имаш проблем с турбото.
На 100про съм сигурен, че геометрията е задръстена със сажди. Закарай я при човек които разбира и всичко да се сваля и чисти. Успех! Пиши, като решиш проблема.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Геометрия зацапана има тема в форума с 20 страници там пише всичко как се зацапва как се чисти и всичко
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
+1 зацапана геометрия
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Гледам те че си от Русе,а там имаме колеги от форума които са много в час с нещата свърши се с тях за да я погледнат ако желаят разбира се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
