Golf 4 tdi 2003, 101 кс изгуби мощност
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Съб 09 дек 2023 13:23
По време на път при изкачване на баир колата изгуби мощност. Върви като чист дизел, няма ускорение, не може да се изпреварва. Не светят лампи по таблото, не пуши, не прекъсва. Всичко е както преди с изключение на загубата на мощност. Какво ще ме посъветвате, къде може да е проблема? Нямам възможност за диагностика в момента.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Golf 4 tdi 2003, 101 кс изгуби мощност
Мнениеот kukata_pasat » Съб 09 дек 2023 18:00
После като угаси и запали наново колата оправи ли се или още е мъртва
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Съб 09 дек 2023 18:25
Няма промяна при следващ старт на мотора.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 09 дек 2023 21:16
Провери обстойно вакуум маркучетата,ама като казвам обстойно наистина обстойно.Един по един сваляш проверяваш връщаш на мястото му и така един по един.Симптомите са за скъсан сцепен вакуум маркуч.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 12 дек 2023 11:20
Може да е заклинила геометрия в разтоварено положение.
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Вто 12 дек 2023 16:49
Проблема изчезна на следващия ден. На диагностика даде грешка 17965 . Доколкото разбрах турбината пренадува в резултат от неправилно управление - егр , геометрия, вакуумен клапан, скъсани маркучета, актуатор .
Как да разбера причината ?
Доколкото знам турбината на 101 кс ПД трудно цапа геометрията .
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Вто 12 дек 2023 17:42
Братле, имаш проблем с турбото.
На 100про съм сигурен, че геометрията е задръстена със сажди. Закарай я при човек които разбира и всичко да се сваля и чисти. Успех! Пиши, като решиш проблема.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 12 дек 2023 21:53
Геометрия зацапана има тема в форума с 20 страници там пише всичко как се зацапва как се чисти и всичко
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Вто 12 дек 2023 22:34
+1 зацапана геометрия
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 13 дек 2023 7:16
Гледам те че си от Русе,а там имаме колеги от форума които са много в час с нещата свърши се с тях за да я погледнат ако желаят разбира се.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 94 госта
