проблем с двигателя -счупен клапан ,подбита глава,???
sstoy
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 20:48
Мнениеот sstoy » Пет 08 юни 2007 19:46
здравейте колеги , можели някой да ме ориентира в цени на клапани ,повдигачи ,и бутала за 1,9 AFN мотор на пассат ?
Последна промяна от sstoy на Пон 11 юни 2007 17:12, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 08 юни 2007 20:04
я първо кажи какъв ти е проблема?
sstoy
Мнениеот sstoy » Пет 08 юни 2007 20:19
днес ,при нормално градско каране ,без високи оброти , загуби мощност и угасна . не чух някакви странични шумове ,защото работеше климито и радиото ,опитах да запаля но само изщрака без да завърти ,звъннах на колега и го издърпахме до сервиза .докато чакахме момчето с компютара един от майсторите свали капака на клапаните и се видя на първо четене единия от повдигачите на парчета и неговата гърбица надраскана , момчетата предполагат че ще има поне още три клапана с проблем а може би и някое бутало
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 11 юни 2007 22:50
Лошо вече минах през това.Има някаде тема в коята съм писал за този проблем ако искаш потърси я.Мисля че се казваше вибрация в купето .Ако не намериш пиши ми пак.Ще ти кажа някой цени за сравнение поне.
Забравих да кажа да си погледнеш и дюзата да не е прецакана на този цилиндър дето ти е счупен хидравличния повдигач че и тя хич не е евтина.
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Вто 12 юни 2007 6:27
Кофти колега. И аз така, само, че бях с бая газ,(към 3000 об.) когато се чу едно леко "туп" и колата изгасна. По навик натиснах съединителя и.... от там нататък знаеш процедурата.
В сервиза след като ми отвориха главата се оказа, че са се изкривили клапани 4 бр и повдигачите им не стават. Бутала - здрави, разпр. вал - здрав. Причина - скъсан болт на шайбата на кол. вал. Болта го разпробиха, извадиха, нов болт и т.н Цена на всички части - 340 лв(всички клапани, повдигачи ,гарнитури, болт), труд 400 :cry: лв.
Не се притеснявай ще я оправят колцата, приготви някой лев и си свиркай, че има и по-големи бели :?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 юни 2007 7:50
sharan4e написа: Причина - скъсан болт на шайбата на кол. вал. ......
Що си мисля, че това е още едно следствие! На вала има шпонка, когато сте затягали болта ако е бил чак толкова зле е щяло да усетите , че "провлачва". По съм склонен да повярвам на прескочил ремък, удър на бутало в клапан, къса се шпонката на вала ,шайбата превърта във вала дозатягайки болта и го къса ! Защото иначе....скъсан болт при условие, че шпонката е здрава...нещо не си го педставям !
Впрочем сега се сетих и друго......Сигурни ли сте, че не е била изпаднала шпонката на коляновият вал когато сте сменяли ремъка ? :roll: Тогава се получава имвнно тази картинка. В един момент превърта шайбата и сатва мазало :(
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 юни 2007 7:59
sstoy..... извади шайбите от вала и виж дали шпонката е там, ако не е ......бухалката .... и в сервиза на "майстора" който ти е сменял ремъка :twisted:
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Вто 12 юни 2007 19:10
Dobromirski написа:извади шайбите от вала и виж дали шпонката е там, ако не е ......бухалката .... и в сервиза на "майстора" който ти е сменял ремъка
Колега, ми тя шайбата на коляновия вал не се маха, когато се сменя ангр. ремък :oops:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: проблем с двигателя -счупен клапан ,подбита глава,???
Мнениеот Vasseto » Вто 12 юни 2007 20:46
sstoy написа:здравейте колеги , можели някой да ме ориентира в цени на клапани ,повдигачи ,и бутала за 1,9 AFN мотор на пассат ?
По сметки от преди година за 1Z :
1.Клапани към 50 лв комплекта само всмукателни.Мисля че още толкова за другите.
2.повидачи поне не сменях .
3.Бутала Male 218лв едното с отстъпката.Българските бяха по евтини но нещо не ми харесаха.
Има и още ,но списъкът е дълъг ,а не ми се пише.
sstoy
Мнениеот sstoy » Сря 13 юни 2007 13:19
Колеги, благодаря за отговорите но има ново развитие на моя проблем , оказа се че се е счупил клапан а не превъртяла шайба и сега намерих глава втора употреба комлект с разпределителен вал и клапани но ще ми трябва бутало с биела за първи цилиндър .
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 13 юни 2007 13:26
Vasseto написа:
колега, само да ти кажа, че някой те е излъгал :roll: за AFN български бутала не се произвеждат :wink: иначе клапани (читави) мога да намеря по 9.20 всмукателен и 9.24 изпускателен :wink:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 14 юни 2007 9:26
vladko_g40 написа:...... :wink:
Става дума за 1Z.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 14 юни 2007 9:47
Vasseto написа:
Става дума за 1Z.
колега, 1Z и AFN са с еднакви бутала:wink: не искам да споря,но ти казвам, че Дружба - Разград не произвеждат бутала за точно тези мотори :wink: :beer
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 72 госта
