Golf 7 1.6 TDI 110 коня. Прекъсва докоат не стигне температура над 70 градуса.
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Пон 13 дек 2021 11:23
Здравейте!
От известно време наблюдавам това прекъсване след първо палене за деня на студен двигател. Прекъсването го има на вси1ки предавки само при преминаване през 1500 оборота. След като двигателя позагрее прекъсването из1езва. Като казвам прекъсване, по подобен начин прекъсва брнзинова кола при проблем с високоволтовите кабели (приритва). Сега в студеното време, ако пусна печката за да сгрее купето преди палене проблема го няма. Но тя стопля и двигателя. Записах час за сервиз, но исках да попитам според Вас какво да очаквам?
Ако има значение по съвет на Порше ми сложиха софтуер 23х4-01, като горе долу в този момент започна и прекъсването.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Re: Golf 7 1.6 TDI 110 коня. Прекъсва докоат не стигне температура над 70 градуса.
Мнениеот McLane » Пон 13 дек 2021 12:21
Запалва ли от първия път ?Колата загрява ли нормално ,малък -голям кръг ?Обясниха ли ти този нов софтуер какво е променил в работата на ДВГ ?.Щом казваш ,че се оправя след 70 градуса възможно е да има проблем в температурен датчик ,и горивната смес да е некоректна.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Пон 13 дек 2021 12:50
Бил нещо за екологията. Колата пали добре. Разхода и е перфектен. Не пуши.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 13 дек 2021 13:07
Значи без диагностика е ясно ,че гадаем .Дано да се окаже "бял кахър"
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 13 дек 2021 17:20
Защо се е наложило да се сложи този софтуер, по чия преценка? Колата гаранционна ли е? Да ти върнат предишната версия на софта и ще си проличи. Много от ъпдейтите на VW, са пълна трагедия и се създават едни главоболия и филми след тях. И да, повечето от преработките са свързани с екологията, но много модели се държат с проблеми след тази намеса. Все пак е необходимо да се направи една диагностика, за да се види какво не му изнася на компа в момента.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Пон 13 дек 2021 17:38
По системата му излизалао, че за тази кола има нов софтуер. Слагат го безплатно. Било свързано с екологията. Не че се е налагала смяна. Но го правели превантивно.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 14 дек 2021 9:34
Ами, след като е превантивно, сега е най-вероятно проблема да е точно от него. Направете диагностика и ако няма нещо, за което да се хванете (скрит дефект, който се е проявил по случайност след смяната), върнете стария софтуер на автомобила, ако изобщо го пазят. Екологията е проблем на всички производители, но VW води в тази класация, че не може да се справи, както трябва и постоянно излизат едни бъгави софтуери, с които стават по-зле нещата, като държане, но поне откъм вредни емисии се постига напредък. Както казват хората "едно" за сметка на "друго". Хубаво е, когато едно нещо работи правилно, да не се пипа, защото в усилията си да бъдем в крак с модерното, си създаваме след това проблеми, във всички сфери на техниката и технологиите.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 14 дек 2021 9:47
Силно се съмнявам официалния сервиза да върне по стар софтуер
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 14 дек 2021 13:00
Те и не могат, защото при тях няма такава опция.
За сметка на това, тунери могат да ти го върнат. И не само те. Хора с оригинални флашери също.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 дек 2021 13:33
Кога е сложен новия софт ? Колко пъти си зареждал от тогава ? На какви обороти работи двг на празен ход , за периода в който прекъсва ? Дюзи гледани ли са на загрял ДВГ с какви показатели са напразен ход ?
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Вто 14 дек 2021 14:50
Софта е сложен юни месец тази година. Съвпадна с теста за пропуск на интеркулера. Горе долу тогава започна и да прекъсва. Нямам спомен дали беше преди или след софтуерната намеса. Казвам, че тогава го усетих. Бях решил, че може да е свързано с антифриза и побързах да сменя кулера. Но това не орави прекъсването. В топли дни не го наблюдавах. Но сега като станаха студени сутрините и се появи пак. Има го на всички предавки. Дори и на празен ход, ако поддържам тези обороти. Премина ли през тях, дали повече или по-малко проблема изчезва. Темпомата ми на 4-та със зададени 60 км/ч е горе долу на тези обороти.Здраво подскача докато позагрее.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 дек 2021 15:13
значи бих започнал от показанията на дюзите на празен ход, при напълно загрял ДВГ, горивото и горивния филтър не е лошо също да се изчистят като вариант.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Вто 14 дек 2021 15:41
Горивния филтър се сменя на всеки 10 000км. Гориво зарецдам от едно и също място. Някакви игри с цените правят и е евтина нафтата, но дали е читава незнам. На няколко пъти слагах G001790M3 и лато, че ли проблема намаляваше, за да не кажа изчезва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 дек 2021 15:53
Пробвай с не-евтина нафта, от позната бензиностанция, тоя мотор не е от старите дето горят всичко, общо взето си е капризна система и ако сипваш некачествено гориво спестеното ще ти изяде главата в един момент.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 дек 2021 20:26
deqnak__ написа: На няколко пъти слагах G001790M3 и лато, че ли проблема намаляваше, за да не кажа изчезва.
Какво е това?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
