Здравейте!
От известно време наблюдавам това прекъсване след първо палене за деня на студен двигател. Прекъсването го има на вси1ки предавки само при преминаване през 1500 оборота. След като двигателя позагрее прекъсването из1езва. Като казвам прекъсване, по подобен начин прекъсва брнзинова кола при проблем с високоволтовите кабели (приритва). Сега в студеното време, ако пусна печката за да сгрее купето преди палене проблема го няма. Но тя стопля и двигателя. Записах час за сервиз, но исках да попитам според Вас какво да очаквам?
Ако има значение по съвет на Порше ми сложиха софтуер 23х4-01, като горе долу в този момент започна и прекъсването.
Golf 7 1.6 TDI 110 коня. Прекъсва докоат не стигне температура над 70 градуса.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 7 1.6 TDI 110 коня. Прекъсва докоат не стигне температура над 70 градуса.
Запалва ли от първия път ?Колата загрява ли нормално ,малък -голям кръг ?Обясниха ли ти този нов софтуер какво е променил в работата на ДВГ ?.Щом казваш ,че се оправя след 70 градуса възможно е да има проблем в температурен датчик ,и горивната смес да е некоректна.
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Бил нещо за екологията. Колата пали добре. Разхода и е перфектен. Не пуши.
- McLane
- Двигател: AGN
Значи без диагностика е ясно ,че гадаем .Дано да се окаже "бял кахър"
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Защо се е наложило да се сложи този софтуер, по чия преценка? Колата гаранционна ли е? Да ти върнат предишната версия на софта и ще си проличи. Много от ъпдейтите на VW, са пълна трагедия и се създават едни главоболия и филми след тях. И да, повечето от преработките са свързани с екологията, но много модели се държат с проблеми след тази намеса. Все пак е необходимо да се направи една диагностика, за да се види какво не му изнася на компа в момента.
deqnak__
- Двигател: CXXB
По системата му излизалао, че за тази кола има нов софтуер. Слагат го безплатно. Било свързано с екологията. Не че се е налагала смяна. Но го правели превантивно.
- megatronS
Ами, след като е превантивно, сега е най-вероятно проблема да е точно от него. Направете диагностика и ако няма нещо, за което да се хванете (скрит дефект, който се е проявил по случайност след смяната), върнете стария софтуер на автомобила, ако изобщо го пазят. Екологията е проблем на всички производители, но VW води в тази класация, че не може да се справи, както трябва и постоянно излизат едни бъгави софтуери, с които стават по-зле нещата, като държане, но поне откъм вредни емисии се постига напредък. Както казват хората "едно" за сметка на "друго". Хубаво е, когато едно нещо работи правилно, да не се пипа, защото в усилията си да бъдем в крак с модерното, си създаваме след това проблеми, във всички сфери на техниката и технологиите.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Силно се съмнявам официалния сервиза да върне по стар софтуер
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Те и не могат, защото при тях няма такава опция.
За сметка на това, тунери могат да ти го върнат. И не само те. Хора с оригинални флашери също.
Кога е сложен новия софт ? Колко пъти си зареждал от тогава ? На какви обороти работи двг на празен ход , за периода в който прекъсва ? Дюзи гледани ли са на загрял ДВГ с какви показатели са напразен ход ?
deqnak__
- Двигател: CXXB
Софта е сложен юни месец тази година. Съвпадна с теста за пропуск на интеркулера. Горе долу тогава започна и да прекъсва. Нямам спомен дали беше преди или след софтуерната намеса. Казвам, че тогава го усетих. Бях решил, че може да е свързано с антифриза и побързах да сменя кулера. Но това не орави прекъсването. В топли дни не го наблюдавах. Но сега като станаха студени сутрините и се появи пак. Има го на всички предавки. Дори и на празен ход, ако поддържам тези обороти. Премина ли през тях, дали повече или по-малко проблема изчезва. Темпомата ми на 4-та със зададени 60 км/ч е горе долу на тези обороти.Здраво подскача докато позагрее.
значи бих започнал от показанията на дюзите на празен ход, при напълно загрял ДВГ, горивото и горивния филтър не е лошо също да се изчистят като вариант.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Горивния филтър се сменя на всеки 10 000км. Гориво зарецдам от едно и също място. Някакви игри с цените правят и е евтина нафтата, но дали е читава незнам. На няколко пъти слагах G001790M3 и лато, че ли проблема намаляваше, за да не кажа изчезва.
Пробвай с не-евтина нафта, от позната бензиностанция, тоя мотор не е от старите дето горят всичко, общо взето си е капризна система и ако сипваш некачествено гориво спестеното ще ти изяде главата в един момент.
Zdravko Zankov
deqnak__ написа: На няколко пъти слагах G001790M3 и лато, че ли проблема намаляваше, за да не кажа изчезва.
Какво е това?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
