Passat B7 2.0 TDI 140 - Ниско налягане на горивото в рейла
Здравейте колеги от известно време при извънградско каране колата влиза в авариен режим.На диагностика излиза ниско налягане на горивото в рейла. Смених регулатор и датчик на рейла и няма промяна.Някой може ли да помогне?
Re: Passat B7 2.0 TDI 140 - Ниско налягане на горивото в рейла
Налягането при тези коли се измерва от 3 датчика - един отляво на горивната рейка, един на помпата, както и от въпросния регулатор(който е от другия край на рейката). Въпросните почти не дават грешки и смяна се препоръчва само ако компютъра е набил грешка за някой от тях конкретно.
Най - често обаче проблема се крие в износено буталце на горивната помпа, което отделя стружки, които запушват системата и оттам набива грешка. Засега е само при повече товар, но ще започне и още с паленето.
Отвори клапанчето, което всъщност е и датчика на помпата(държи се на 2 болта с торкс и е леснодостъпен) - вътре има резервоарче и ако там има стружки - единственото решение е нова горивна помпа, стенд и рециклиране на дюзите и щателно промиване на цялата система.
Не те съветвам да я караш така докато не намериш проблема, защото може да отиде и мотора много бързо.
Няма стружки във въпросния датчик прегледах го,и в горивния филтър гледах,и там не видях
Дюзите на диагностика показва че са добре
Дюзи на диагностика не се гледат, само свалени на стенд, но ниско налягане не идва от тях, гарантирам ти.
Дай точния код на грешката.
