Passat B7 2.0 TDI 140 - Ниско налягане на горивото в рейла
anatoli86
Регистриран на: Чет 05 сеп 2024 9:54
Мнениеот anatoli86 » Нед 08 сеп 2024 12:49
Здравейте колеги от известно време при извънградско каране колата влиза в авариен режим.На диагностика излиза ниско налягане на горивото в рейла. Смених регулатор и датчик на рейла и няма промяна.Някой може ли да помогне?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B7 2.0 TDI 140 - Ниско налягане на горивото в рейла
Мнениеот railfan » Нед 08 сеп 2024 14:14
Налягането при тези коли се измерва от 3 датчика - един отляво на горивната рейка, един на помпата, както и от въпросния регулатор(който е от другия край на рейката). Въпросните почти не дават грешки и смяна се препоръчва само ако компютъра е набил грешка за някой от тях конкретно.
Най - често обаче проблема се крие в износено буталце на горивната помпа, което отделя стружки, които запушват системата и оттам набива грешка. Засега е само при повече товар, но ще започне и още с паленето.
Отвори клапанчето, което всъщност е и датчика на помпата(държи се на 2 болта с торкс и е леснодостъпен) - вътре има резервоарче и ако там има стружки - единственото решение е нова горивна помпа, стенд и рециклиране на дюзите и щателно промиване на цялата система.
Не те съветвам да я караш така докато не намериш проблема, защото може да отиде и мотора много бързо.
anatoli86
Мнениеот anatoli86 » Нед 08 сеп 2024 15:00
Няма стружки във въпросния датчик прегледах го,и в горивния филтър гледах,и там не видях
anatoli86
Мнениеот anatoli86 » Нед 08 сеп 2024 15:10
Дюзите на диагностика показва че са добре
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 08 сеп 2024 18:37
Дюзи на диагностика не се гледат, само свалени на стенд, но ниско налягане не идва от тях, гарантирам ти.
Дай точния код на грешката.
anatoli86
Мнениеот anatoli86 » Пон 09 сеп 2024 4:34
P0087
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
