дизел на газ
дизел на газ
Колеги ,моторът е тди на голф3..Каня се да му сложа газ,та въпросът ми е дали газта прегаря клапаните при дизела?!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: дизел на газ
Не си струва, не се занимавайте.
- samo_pechka
Re: дизел на газ
Струва си предимно на двигатели, без турбо.
Особено от 2.5 нагоре.
Защото това е нелош вариант за "тунинг" на дизели .
От една страна живва осезателно ) около 25-30% + в к.с. ) , от друга - пада и малко разхода. Отделно, че е изпълнимо и на дизели с "жило" на газта.
Re: дизел на газ
Само да вметна, че това е нелегално и ако излезе извън България (просто защото тук няма кой да му напише акт и да му свали номерата) ще се прости с колата си.
LPG/CNG оборудване е предвидено само за автомобили на бензин съгласно R67 UN ECE.
+ файта, че в КАТ сигурно ще го гледат като изтребител като трябва да му връчат коригираните талони.
Не казвам, че не е възможно да се направи (дизел да има допълнително впръскване на пропан-бутан), а че е нелегално съгласно ЕС.
Ако ще е някаква кола за експеримент и/или да се кара на село само, действай - забавлявай се. Ако ще се движи по националната пътна мрежа, по-добре се откажи, ако целта ти е да си спестиш разходи.
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Re: дизел на газ
Първоизточника на идеята най-вероятно е този клип - https://youtu.be/81ga_LIOl4s?si=MkMUfD7d7xXiaBxu&t=1167
Линка води и към момента в който се показват талоните с ДИЗЕЛ/ГАЗ вписани, което поне за мен значи, че показаната кола е законна в България.
Лично за мен е интересно, как компютъра със заводски софтуер си се оправя сам и единственото за което реално трябва да се внимава е да не прегрее (темп на изгорелите газове, а не на водата) двигателя, което мисля и отговаря на оригиналния въпрос на темата.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: дизел на газ
thanis написа:Само да вметна, че това е нелегално и ако излезе извън България ...
Искаш да кажеш, че всички автобуси в гадсдкия транспорт оборудвани с LPG/CNG са незаконни. Ама верно те си движат само в BG и не напускат страната.
Re: дизел на газ
Не колега, има разлика нещо да е излязло хибрид от завода и да се монтира след това.
https://www.man.eu/global/en/bus/the-ma ... ity-g.html
Ето автобус на MAN, който си идва от завода с АГУ.
Пак казвам, не че е измама или не работи - просто пред закона си нередовен. Както ако си купиш ЛЕД крушки за фаровете, общо взето 99% нямат покрита хомологация и се водиш нелегален. Дали изобщо ще е проблем това е друг въпрос. В България за такива неща сме като дивия запад, докато не направиш глупост не те закачат много много. В чужбина не е точно така и се спазват нещата повече.
Конкретно за Г3 дизел на газ не си заслужава, ако не прави по 50+ хиляди километра на година.
Re: дизел на газ
PlamenDimitrov1 написа:Първоизточника на идеята най-вероятно е този клип - https://youtu.be/81ga_LIOl4s?si=MkMUfD7d7xXiaBxu&t=1167
Освен ЕГТ, ми е интересно и как се отразяват тези изгорели газове на променливата геометрия? Иначе това с по-чистото и цялото изгараяне на нафтата е доста интересно нещо.
- Vlad777
- King of the Road
Re: дизел на газ
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=21465
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=22&t=263850
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=369464
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=483989
Прочети цитираните теми и ако има още въпроси - пиши в някоя от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
