Настройка на времето и градусите на греене на подгревните свещи.
Здравейте, наскоро разбрах, че може да се манипулират минималните градуси на пускане на подгревните свещи. Естествено прочетох, че е нужен вагком или мапер. Възможно ли е да се направят да се пускат да работят да речем при по-високи температури ? С цел по-бързо загряване на двигателя и водата ?
- samo_pechka
Re: Настройка на времето и градусите на греене на подгревните свещи.
Ако става въпрос за свещите на подгрева, има разни решения . Но за вариант за препрограмиране, не съм запознат , записвам се за темата.
Но ако имаш в предвид погревните свещи на мотора- забрави за ефект оттам.
Да трябваше да уточня, става на въпрос за трите свещи на фланеца за водата.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Управляват се от ЕКУ-то, трябва ти човек който се занимава със софтуери.
Поразтърси се в интернет дали е добре да го правиш.
Давам ти едно от мненията които намерих:
The more your battery is discharged, the more load to alternator. Therefore ECU turns on J359 relay (one glow).
When the load goes down ECU turns on J360 relay and turns off J359 (two glows). And when the load is "normal" ECU turns on both relays (three glows).
So, to turn on all glows when the load is high - is not good (big sterss on alternator and increased consumption of fuel).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това нещо за кратки шофирания в градски условия ще е убиец на акумулатора, а разхода ще прескочи 10/100.
- samo_pechka
Така е.
Най-добре с доп.печка .
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
То и печката харчи нафта, че и малко ток.
Но и ефекта е по-голям - 5kW печка, срещу няма и киловат свещи. И печката може да си се пуска предварително, кеф ти таймер, дистанционно... Аз съм си сложил на древния Пасат B4, и няма грешка.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
При китайците гледам много евтини дизелови отоплители за въздух. По принцип са за бусове, каравани и камиони, но нищо не пречи да си монтираш и на колата. Избери най-малкия модел. Като знам каква баня правят в камионска кабина и то от големите смятай в колата. Е, те си имат табло с градуси, дистанционни и други глезотии, но пък мотора ще е студен.
Vasil Vasilev 313
- Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Здравейте!
Бихте ли ми казали за какви печки иде реч,че и в моята зимата е голям кучкарник.
Ако може и линк ще бъда благодарен.
А някаква идея как да се върже това. Електрически е ясно, по-скоро питам откъде биха се отвели изгорелите газове така?
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Има си ауспух в комплекта както и упътване за инсталация.
- samo_pechka
Тия са т.н. сухи печки. За мотора трябва е другия тип , те топлят и през парното на колата самото купе. Но основно подгряват двигателя. Те са търсените. Примерна от али-то https://vi.aliexpress.com/item/10050049 ... IuNjAuMC4w
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 62 госта
