Настройка на времето и градусите на греене на подгревните свещи.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Съб 15 мар 2025 17:53
Здравейте, наскоро разбрах, че може да се манипулират минималните градуси на пускане на подгревните свещи. Естествено прочетох, че е нужен вагком или мапер. Възможно ли е да се направят да се пускат да работят да речем при по-високи температури ? С цел по-бързо загряване на двигателя и водата ?
samo_pechka
Re: Настройка на времето и градусите на греене на подгревните свещи.
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 мар 2025 18:35
Ако става въпрос за свещите на подгрева, има разни решения . Но за вариант за препрограмиране, не съм запознат , записвам се за темата.
Но ако имаш в предвид погревните свещи на мотора- забрави за ефект оттам.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Съб 15 мар 2025 19:34
Да трябваше да уточня, става на въпрос за трите свещи на фланеца за водата.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Нед 16 мар 2025 18:32
Управляват се от ЕКУ-то, трябва ти човек който се занимава със софтуери.
Поразтърси се в интернет дали е добре да го правиш.
Давам ти едно от мненията които намерих:
The more your battery is discharged, the more load to alternator. Therefore ECU turns on J359 relay (one glow).
When the load goes down ECU turns on J360 relay and turns off J359 (two glows). And when the load is "normal" ECU turns on both relays (three glows).
So, to turn on all glows when the load is high - is not good (big sterss on alternator and increased consumption of fuel).
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 мар 2025 20:33
Това нещо за кратки шофирания в градски условия ще е убиец на акумулатора, а разхода ще прескочи 10/100.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 мар 2025 10:04
Така е.
Най-добре с доп.печка .
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 17 мар 2025 10:10
То и печката харчи нафта, че и малко ток.
Но и ефекта е по-голям - 5kW печка, срещу няма и киловат свещи. И печката може да си се пуска предварително, кеф ти таймер, дистанционно... Аз съм си сложил на древния Пасат B4, и няма грешка.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 18 мар 2025 9:01
При китайците гледам много евтини дизелови отоплители за въздух. По принцип са за бусове, каравани и камиони, но нищо не пречи да си монтираш и на колата. Избери най-малкия модел. Като знам каква баня правят в камионска кабина и то от големите смятай в колата. Е, те си имат табло с градуси, дистанционни и други глезотии, но пък мотора ще е студен.
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 01 май 2025 15:52
Здравейте!
Бихте ли ми казали за какви печки иде реч,че и в моята зимата е голям кучкарник.
Ако може и линк ще бъда благодарен.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Чет 01 май 2025 22:54
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 02 май 2025 8:16
А някаква идея как да се върже това. Електрически е ясно, по-скоро питам откъде биха се отвели изгорелите газове така?
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 02 май 2025 15:08
Има си ауспух в комплекта както и упътване за инсталация.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 май 2025 20:37
Тия са т.н. сухи печки. За мотора трябва е другия тип , те топлят и през парното на колата самото купе. Но основно подгряват двигателя. Те са търсените. Примерна от али-то https://vi.aliexpress.com/item/10050049 ... IuNjAuMC4w
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
