ARL скоростомера ту работи ту нерабори
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 04 сеп 2015 17:12
Колеги колата е Seat leon ARL и вече за втори пър ми прави мизерии скоростомера да не работи (отчита)оборотомера и всичко останало е ок и също така да ми присвятва лампата за гориво. Това го забелязвам като загрее колата като е студена не е правила такива проблеми. Грешки с Ваг-Ком неизлизат, на теста на таблото стрелките се двжат без проблем. Някой да има и на идея ккв може да е причината ? :banghead
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: ARL скоростомера ту работи ту нерабори
Мнениеот Escap3 » Пет 04 сеп 2015 17:47
Причината е датчика, аз смених 4 но съм с лупаща кутия заради твърд маховик, преебват ми се постоянно, ту работи ту не работи и като го караш дълго време така, спира на пълно да работи :biggrin
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 05 сеп 2015 11:18
стига неможе постоянно да се скапват така въпроса е че и стрелката за горивото ми се ебава отвреме на време заедно с скоростомера дали и това е от датчика
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 05 сеп 2015 23:24
Аз имам същия проблем на Пасат б5 АФН.
Първия път когато стана, измих двигателя и спря скоростомера и стрелката за горивото почна да ходи нагоре, надолу.
След като изсъхна се оправи, преди една седмица пътувах от България за Англия и по средата на пътя пак стана така и на другия ден пак се оправи.
Не знам каква е връзката между скоростомера и датчика за гориво.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 07 сеп 2015 23:16
Като не работи скоротстомера, не работи и уреда на горивото, по скоро работи но се побърква, отчита моментално поплавака колко гориво има, съответно при натискане на спирачката и при даване на газ стрелката мърда, зависи на къде се движи поплавака, така е не само при вас.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Вто 08 сеп 2015 14:11
Свалих датчика почистих го тръгнах и си викам а оправи се и така след 2 км айде пак същате история даже по зле стана. Поръчах нов датчик искрено се надявам да е отнего и да се оправи със смяната му да не е нещо по инсталацията че тогава е голям мазалк :banghead
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 10 сеп 2015 19:26
Колеги смених датчика с нов оригинален и същата работа :banghead
Дайте съвет какво да правя
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 10 сеп 2015 19:36
Тия датчици имат гаден навик да не тръгват всеки път :exclaim За начало си вземи още един от морга, защото това че е нов нищо не означава. Ако и този от моргата не тръгне подмени и кабелите ( не е толкоз страшно ) единия е маса, другия е "+" и така. Направи тези неща и тогава виж какво ще стане
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Чет 10 сеп 2015 20:56
На теста с Vag Com,как реагира километража?
Напръска ли буксите с контактен спрей...не с WD40,че има колеги дето си мислят че wd40 е тип контактен спрей! :mhihi
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 11 сеп 2015 10:33
Теста е ок буксата на датчика съм я пръскал с контактен спрей няма разлика
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 11 сеп 2015 18:24
Я дай малко предистория, как се появи проблема. Изведнъж ли стана или постепенно, някакви ремонти преди това....
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 11 сеп 2015 20:21
Стана постепенно забелязах че го правеше като загрее. Сега вече постоянно за моменти се оправя и пак.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 сеп 2015 20:31
To e ясно, че проблемът е в таблото.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 11 сеп 2015 20:59
muns61 написа:To e ясно, че проблемът е в таблото.
защо мислиш така ?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 12 сеп 2015 7:02
Ми сменете и кутията...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
