ARL скоростомера ту работи ту нерабори
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Колеги колата е Seat leon ARL и вече за втори пър ми прави мизерии скоростомера да не работи (отчита)оборотомера и всичко останало е ок и също така да ми присвятва лампата за гориво. Това го забелязвам като загрее колата като е студена не е правила такива проблеми. Грешки с Ваг-Ком неизлизат, на теста на таблото стрелките се двжат без проблем. Някой да има и на идея ккв може да е причината ?
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Re: ARL скоростомера ту работи ту нерабори
Причината е датчика, аз смених 4 но съм с лупаща кутия заради твърд маховик, преебват ми се постоянно, ту работи ту не работи и като го караш дълго време така, спира на пълно да работи
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
стига неможе постоянно да се скапват така въпроса е че и стрелката за горивото ми се ебава отвреме на време заедно с скоростомера дали и това е от датчика
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Аз имам същия проблем на Пасат б5 АФН.
Първия път когато стана, измих двигателя и спря скоростомера и стрелката за горивото почна да ходи нагоре, надолу.
След като изсъхна се оправи, преди една седмица пътувах от България за Англия и по средата на пътя пак стана така и на другия ден пак се оправи.
Не знам каква е връзката между скоростомера и датчика за гориво.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Като не работи скоротстомера, не работи и уреда на горивото, по скоро работи но се побърква, отчита моментално поплавака колко гориво има, съответно при натискане на спирачката и при даване на газ стрелката мърда, зависи на къде се движи поплавака, така е не само при вас.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Свалих датчика почистих го тръгнах и си викам а оправи се и така след 2 км айде пак същате история даже по зле стана. Поръчах нов датчик искрено се надявам да е отнего и да се оправи със смяната му да не е нещо по инсталацията че тогава е голям мазалк
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Колеги смених датчика с нов оригинален и същата работа
Дайте съвет какво да правя
Тия датчици имат гаден навик да не тръгват всеки път
За начало си вземи още един от морга, защото това че е нов нищо не означава. Ако и този от моргата не тръгне подмени и кабелите ( не е толкоз страшно ) единия е маса, другия е "+" и така. Направи тези неща и тогава виж какво ще стане
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
На теста с Vag Com,как реагира километража?
Напръска ли буксите с контактен спрей...не с WD40,че има колеги дето си мислят че wd40 е тип контактен спрей!
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Теста е ок буксата на датчика съм я пръскал с контактен спрей няма разлика
Я дай малко предистория, как се появи проблема. Изведнъж ли стана или постепенно, някакви ремонти преди това....
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Стана постепенно забелязах че го правеше като загрее. Сега вече постоянно за моменти се оправя и пак.
- muns61
- Местоположение: pleven
To e ясно, че проблемът е в таблото.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
muns61 написа:To e ясно, че проблемът е в таблото.
защо мислиш така ?
- muns61
Ми сменете и кутията...
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, Google [Bot] и 63 госта
