Забива 1.9 тди
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Забива 1.9 тди
Мнениеот diwaka » Нед 24 авг 2025 11:02
Колеги,здравейте.Появи се следния проблем.При ускорение на 4та и преди да вдигне 120 колата все едно турбото спира.Спирам колата гася и проблема се оправя ,но след време когато и скимне отново го прави.Има ли вероятност геометрията да е задръстена?Вчера я изкарах на магистралата и при доста даване на газ ,не го направи цял ден,но преди малко го направи. 1.9tdi помпа дюза
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот paagrio » Нед 24 авг 2025 13:17
По-скоро е от горивната система този авариен режим.
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот diwaka » Нед 24 авг 2025 13:53
Смисъл в горивото да е проблема?
paagrio
Автомобил: голф 1K
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот paagrio » Нед 24 авг 2025 18:14
Не. В 1-2 дюзи с лоши показатели + евентуално помпата в лошо състояние.
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот diwaka » Нед 24 авг 2025 19:01
paagrio написа:Не. В 1-2 дюзи с лоши показатели + евентуално помпата в лошо състояние.
Помпата е ревизирана колата си пали на четвърт върви,не прекъсва само това дето изключва турбото..
Zdravko Zankov
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 авг 2025 19:40
Точно от турбото е. Има много писано по въпроса.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот paagrio » Нед 24 авг 2025 20:06
diwaka написа:Спирам колата гася и проблема се оправя
Гасиш и веднага палиш и тръгваш, или минава време да изстине двигателя?
За геометрията - пробвай как се движи актуатора, прегледай и вакуумните маркучи и щуцери в какво състояние са.
Вижте какви грешки излизат във VCDS, дали има нещо за високо налягане на въздуха.
diwaka
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот diwaka » Нед 24 авг 2025 20:45
paagrio написа:
Гася и паля веднага ,не я чакам
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот goppa » Пет 29 авг 2025 20:32
Закачете я на диагностика и ще си каже какво е!
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 авг 2025 6:19
Явно се касае за зацапана геометрия както в 90процента от случаите.Има тема как се чисти без сваляне за да ти излезе евтино.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Съб 30 авг 2025 9:11
Може и да е ръждясала геометрията. Имах такъв случей. Най-добре диагностика в движение, все пак да се остави н 100%, че проблема е в турбото.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот MamaMy » Съб 30 авг 2025 12:26
Аз я гася в движение. Изключвам от скорост и връщам ключа. Веднага след това паля и си продължавам все едно не е било. За 10км може и 15 пъти да се случи. За да не забива правя друго. След като набера необходимата скорост, отпускам газта и започвам плавно да подавам до момента в който усетя, че леко ускорява. Тогава отпускам 1мм и пак давам газ до същото положение като по този начин започвам да припомпвам през 2 секунди. Естествено се старая колата да не пресецва и придръпва. Някой път успявам десетки километри да я задържам с работещо турбо. На магистралата над 3000 оборота е много трудно. Веднага го изключва. Има и редки моменти когато се закрепва и тогава е супер, но вярно са редки. Абе мине ли една кола 500000км не е вече за ремонти. Започват да стават ежедневие.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 31 авг 2025 7:02
Зацапана геометрия.За да се изчисти ускоряваш до 3000 об. на последна предавка,даваш газ до край за 5 сек.,после отпускаш газта за 3-4сек. и така повтаряш операцията колкото е необходимо.По този начин успяваш да изгориш натрупаните сажди.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот railfan » Нед 31 авг 2025 8:40
Това нищо няма да направи и само ще загуби време. Малко е като бабина деветина.
Геометрия се чисти качествено само на свалена и разглобена турбина. Всичко друго е компромис и е за кратко време.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Re: Забива 1.9 тди
Мнениеот MamaMy » Нед 31 авг 2025 12:38
И със спрея за фурни пръсках преди време. Имаше ефект, но явно си трябва разглобяване. Гледам по клиповете, че има специфично износване на тази геометрия. Има и един нит който също прави проблеми. Въпроса при мен е дали си заслужава. Колата като цяло е кочинка. :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
