Golf 6 1.6 TDI 105 кс - Играят оборотите и двигателят тресе
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 14 окт 2025 19:25
Здравейте, колеги, завърнах се в Голф -манията. Щерката ми порасна и мечтата й е (като моята едно време) да има голф. Взе шофьорска книжка и след много обиклаяне се сдобихме с голф 6 1.6 ТДИ 105 коня. Колата не е лоша но си има проблеми, повечето от които реших сам, но остана един който много ме дразни. Сутрин като пали, на колата й играят оборотите и двигателят тресе. Закачих й Делфи - за мое очудване нямаше нито една грешка за двигателя. Всичко е обслужено ремъците са сменени. Като по-загрее проблемът изчезва. Моето предположение е дюза. Надявам се да ми помогнете с този проблем и ако има други идеи, ще се радвам на всяка помощ. Питах няколко майстора - всеки ми вика приготви си 2000+ лв. и ми се обади. Благодаря предварително и се радвам, че се завърнах и регистрацията ми се пази още :)
Zdravko Zankov
Re: Здравейте, колеги, завърнах се и вече имам проблем
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 окт 2025 20:01
Дюзите какви стойности дават? С тия 200лв си за никъде.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 14 окт 2025 20:27
Ако става въпрос за CAYC мотор, вероятността да са дюзи е много голяма. Майсторите са прави.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 окт 2025 10:08
+1
Пътник са.
Късмет, ако се набарат от някоя блъсната или с друг проблем, но читава откъм мотора чарколак.
Нови са... майка плаче.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 15 окт 2025 10:33
Първо им замери стойностите в покой при загрят мотор с VCDS или нещо подобно с което може да видиш стойностите на всяка дюза по отделно.
Ако имаш такива с високи стойности е добре да ги свалиш и на стенд да се проверят за да е сигурно, че проблемът е в тях, а не е в лоша компресия или заминала дихтунга.
Ако имаш силно чукане при ускорение като е студена колата е много вероятно да е някоя дюза.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 15 окт 2025 18:51
Zdravko Zankov написа:Дюзите какви стойности дават? С тия 200лв си за никъде.
2 000+ имах предвид
hristian37
Re: Golf 6 1.6 TDI 105 кс - Играят оборотите и двигателят тресе
Мнениеот hristian37 » Сря 15 окт 2025 18:54
Искам да Ви попитам как да хвана коя дюза е? Аз карам дизелов автомобил, друга марка, пак комън рейл и дюзите се хващат с тест с колби на обратната нафта. Тук става ли. Препоръчайте ми някой майстор за района на София.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 15 окт 2025 21:37
1.6 тди от това поколение в Г6 е само CAYC като код на мотора.
Един приятел още с взимането на една Октавия с посочения мотор ги даде на стенд дюзите, хвърли една хилядарка за рециклиране и приключи драмата, кара се колата без проблеми досега.
Обикновено проблемната не е само една или две, а всичките.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 16 окт 2025 7:20
Добре де имаш Делфи закачи я дай на стойностите на дюзите на тия канали и пали и гледай докато работи какви стойности дава, като прекъсва гледай колко скачат и като се оправи какви.По този начин ще разбереш дали си за дюзи ако на студено дава над 2.5 независимо дали е в плюс или минус нещата не са добре.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 16 окт 2025 17:35
kukata_pasat написа:Добре де имаш Делфи закачи я дай на стойностите на дюзите на тия канали и пали и гледай докато работи какви стойности дава, като прекъсва гледай колко скачат и като се оправи какви.По този начин ще разбереш дали си за дюзи ако на студено дава над 2.5 независимо дали е в плюс или минус нещата не са добре.
Ще го направя и ще пиша пак.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 16 окт 2025 19:43
Гледах с Делфи-то - на студено, една от дюзите стигна до 1.2, другите 1.0. Като загря паднаха на 0.4-0.3. Като притресе всички мърдат.
Притрисането е, както при бензинова, когато се прецака стъпковия мотор. Мисля да и купя една добавка на Бардал за дюзи, да сложа хубава нафта и да я изкарам на дълго. Според мен колата, преди да я купя е стояла много време - всичките й пръскалки за стъклата бяха запушени, едва ги отпуших.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 17 окт 2025 9:13
Здравей, за добавка по-добре на Protec, ползвани многократно има и за чистене на дюзи.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 17 окт 2025 17:28
1.2 не е много поносимо е, а когато притриса колко показва.Смени бензиностанцията на първо време (за справка моя Пасат б7 на студено първа дюза ми даваше 1.4 смених бензиностанцията и вече показва 0.3-0.4 сложи и някаква добавка и виж какво стойности ще дава
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 21 окт 2025 19:17
Сипах Бардал ( това намерих най-бързо) и V-power ( другият ми дизел с нея върви най-много) и минах около 200 км - колата върви много добре, по магистралата я закротих на 120 км/ч и според борда, разходът е 4.8. Като я натиснеш си има сила и дърпа добре. Но сутрин, оборотите играят много. Препоръчайте ми майстор в София, който да я погледне и да каже дали са дюзите или нещо друго. От всичко изчетено по нета, стигнах до извода, че трябва да се свалят и проверят и 4те дюзи.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 23 окт 2025 11:12
hristian37 написа:Сипах Бардал ( това намерих най-бързо) и V-power ( другият ми дизел с нея върви най-много) и минах около 200 км - колата върви много добре, по магистралата я закротих на 120 км/ч и според борда, разходът е 4.8. Като я натиснеш си има сила и дърпа добре. Но сутрин, оборотите играят много. Препоръчайте ми майстор в София, който да я погледне и да каже дали са дюзите или нещо друго. От всичко изчетено по нета, стигнах до извода, че трябва да се свалят и проверят и 4те дюзи.
Недей да лягаш на тая кълка. И аз имам същия проблем, моя майстор я закачи на някаква диагностика не излизаха грешки. И от време на време наливах добавка и се оправяше. При поселеното наливане на добавка обаче започна да тресе и явно не е дюза, а на друга диагностика ми излезе датчик на разпределителен вал. Върви да ти я закачат с хубава диагностика някъде.
