Имам проблем с турбото,пълни ми интерколера с масло,защо?
strahotniaaa
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот strahotniaaa » Пет 22 юни 2007 1:55
От извесно време имам проблем с турбото,пълни м интерколера с масло,от какво може да се полу4и това. Когати иска вклу4ва когато иска си изклу4ва. Струва ми се 4е имам проблем и с 1 дат4ик. И евентоално каде може да се отстрани тази повреда. Мерси за помошта предварително
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Пет 22 юни 2007 6:02
Ми братле ,щом ти пълни кулера с масло явно сегмента на турбото е сдал багажа и пуска по малко и при мен е така но пуска незначително количество ,а и да ти кажа не съм виждал кулер който поне малко да не е омаслен!!!!!??! :roll:
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Пет 22 юни 2007 6:14
То май във всеки кулер има масло, не бери грижа(зависи от количеството, де), ама с вкл. и изкл. не е както трябва работата. Отиди на диагностика с ВАГ-ком, за да се разбере , но най вероятно е от клапана N75 :?
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Пет 22 юни 2007 11:36
каде се намира този клапан. Това изкл. мисля 4е е от дат4ика на интерколера. Дава ми грешка ''високо налагане на всмук.траби''. А този сегмент сменява ли се искам вси4ко да е ОК, а проблем ли е да се кара така да не стане не6то ина4е маслото го барка за 1000-2000км около 0.500л. не мисла 4е е много. Но ако има на4ин този сегмент да се смени защо да не го?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 22 юни 2007 13:29
Щом дава високо налягане значи почти сигурно е управляващия клапан Н75.Можеш да я караш ама не я ръчкай над 2500 оборота.Нормалното горене на масло е до 1-1,5 на 10к километри или там на колкото ти е смяната :!:
Последна промяна от Rabbit_TDI на Чет 28 юни 2007 10:24, променено общо 1 път.
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Пет 22 юни 2007 15:32
каде се намира този клапан и как мога да го проверя? И базможно ли е да е повреден заради турбото?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 22 юни 2007 15:45
Намира се между дебитомера и горивния филтър.Можеш да разбереш чрез ВАГ-Ком ,или най-сигурно чрез проба с работещ.Струва 70 лв. писано е ама мнооооооого за него :търсачкаа .Можеш да развалиш турбото заради него ,а не обратното.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 22 юни 2007 21:06
Не е нормално да гори AFN половин литър масло за 1000 - 2000 км. То верно ръчка, верно яко каране, ама моя Пасат, дето PD гори повечко принципно от AFN, за 6700 км. ми изгори около 300 грама, и то само по магистрали, скорост около 140 -150. Този разход на колегата според мен е доста висок. По принцип във всеки интеркулер може да има малко масълце, ама колко е въпроса? В случая ми се струва, че автомобилът трябва да се погледне от специалист.
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Съб 23 юни 2007 11:21
Какво представлява "ВАГ-ком" ? И има 1 дат4ик на трабата на кулера имам самнение 4е проблема го прави от него. Защото като го свала по4истя и пак го сложа трагва турбото,ама след време спира. това става по принцип като изгася колата. А вапросния Н75 трябва да го проверя. Може ли снимков материал зА този Н75?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 23 юни 2007 12:31
Rabbit_TDI написа:писано е ама мнооооооого за него :търсачкаа .
Айде поразтърси се малко, и прочети какво има написано до сега... много е, особено за този клапан
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Съб 23 юни 2007 13:12
Доста про4етох за него но немога да го намеря каде е.Пове4е ме интересува инфо.за дат4ика коити се намира на трабата на кулера,и каква роля играе. Имали възможнос кулера да се "пални" с масло и заради това 4е не разжарта добре турбото.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 23 юни 2007 13:24
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... hlight=n75
Това са няколко теми, в които става въпрос точно за този клапан - къде се намира, какво става, ако не работи като света, колко струва, как се диагностицира и т.н.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 23 юни 2007 14:17
Тоя на тръбата на кулера е за температурата на въздуха който влиза.
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Съб 23 юни 2007 17:25
Мерси за инфо. :077: е сега 6е и раскажа играта :D
strahotniaaa
Мнениеот strahotniaaa » Нед 24 юни 2007 10:34
Колеги има ли вазможност кулера да се "пални" с масло заради това 4е не разварта турбината, защото преди го нямаше докато вси4ко си беше ОК. А ина4е Н75 работи ама ве4е е др. вапрос какви са му параметрите.
