AFN 1.9TDI поражения след маслен(хидравличен) удър
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Чет 28 юни 2007 10:22
Дойде и времето и на моята турбина. Проблема е че изби маслото през нея напълни цилиндри, интеркулер и т.н. За щастие няма криви биели.
Проблема е че при палене след престой повече от 6-8 часа пуши бял дим на облаци и после спира. В началото е доста нестабилна, все едно единия цилиндър не работи.
От аварията са минали 1100 км. Около 150 градско не изгори масло, на селското обаче лапна към 500мл. (950 км)
Та сега се чудя от къде да я захващам. Турбината е сменена с нова от Реал Турбо. Възможно ли е от нея да харчи маслото? Дали има шанс да се разбере какво е без да се отваря главата?
Какво ще ме посъветвате вие?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 юни 2007 10:34
gdh написа:Проблема е че при палене след престой повече от 6-8 часа пуши бял дим на облаци и после спира. В началото е доста нестабилна, все едно единия цилиндър не работи.
Според мен шанс да се разбере има -> избила гарнитура към охладителната система
Без да се отвори, обаче, 100% гаранция йок!
Съвета май е ясен! Отваряш!
Съжалявам! :(
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Чет 28 юни 2007 10:45
тия Реал Турбо да ги е...а в м...к.та :evil: за БМВ-то бях купил чисто нова турбина и гръмна след 500 км :evil:
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Чет 28 юни 2007 13:20
колега този удар в движение на дълъг път ли стана нямаше ли некви неща преди това дет да ти подскажат че нещо не е наред?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 28 юни 2007 14:16
Аз доколкото знам маслен удар само при мръсен филтър става.При тебе доста трябва да е текло да запуши кулера и да иде в мотора :cry:
gdh
Мнениеот gdh » Чет 28 юни 2007 14:21
rk написа:колега този удар в движение на дълъг път ли стана нямаше ли некви неща преди това дет да ти подскажат че нещо не е наред?
В града се случи. На втора загуби леко мощност, а на трета изтропа и загасна. Може би затова се разминах (уж) без сериозни поражения. Подсказки нямах, или и да е имало не съм забелязал. Работеше без грешка старата. Сега с новата колата е осезаемо по-мощна което ще рече че все пак и е било време. Иначе въздушния филтър беше чист, и масло си имаше достатъчно.
Забравих да спомена че антифриза не е мръднал откакто е сменен.
Някой ако е преживявал подобно нещо нека сподели. Колко време/км след проблема е "номално" да припушва при палене докато системата се изчисти от избилото масло?
gdh
Мнениеот gdh » Чет 28 юни 2007 14:33
Rabbit_TDI написа:Аз доколкото знам маслен удар само при мръсен филтър става.При тебе доста трябва да е текло да запуши кулера и да иде в мотора :cry:
Преди 2000 км бях сменил масло и филтър. Ако е било от него не трябва ли лампата за маслото да светне? Знае ли някой къде се намира датчика за маслото и дали е само един или два :oops: Преди бях пуснал тема за този датчик но така и не стана ясно. Когато се получи проблема, изобщо никаква лампа не светна, а щеката я извадих суха. В картера имаше около 1/2 литър само.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 28 юни 2007 15:28
Имах предвид мръсен въздушен филтър.Като се запуши въздушния филтър а турбината бачка и дръпва масло през отдушника за картерните газове и така удря в мотора.Странното е че е изтекло яко масло през турбината уж ,а тя нито е тропала нито нищо :?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 28 юни 2007 18:37
Ето, това според мен е много добре зададен и важен въпрос.
Моля всеки, който знае за някакви "предварителни симптоми" или методи които биха подсказали, че подобен процес е започнал, да ги опише (по възможно подробно).
Rabbit_TDI написа:... Като се запуши въздушния филтър а турбината бачка и дръпва масло през отдушника за картерните газове и така удря в мотора.
Е, ето още един аргумент, който ме кара да се чуствам доволен, че изкарах картерните газове по един маркуч извън двигателния отсек, а там където се сливаше с пресния въздух затапих с тапа от Пещерска (т'ва съвсем сериозно).
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 28 юни 2007 20:21
Искаш ли да опишеш интервенцията, която си направил малко по-подробно...
Благодаря предварително :D
Rumen
Мнениеот Rumen » Чет 28 юни 2007 22:09
dani_94 написа:Искаш ли да опишеш интервенцията, която си направил малко по-подробно...
Ами при мен (както и при много други модели мисля) картерните газове се "хващат" от нещо като мущук - отдушник на капака на клапаните (най-горната част на двигателя). От там посредством къса тръбичка се подават след въздушния филтър и преди студения охлюв на турбото. Истината е, че тези картерни газове съдържат някакво количество на маслени пари, които преминават през турбото, но след кулера започват да преминават от газообразно в течно състояние, което от своя страна води до характерното омасляване на въздухопровода и всичко, което следва по пътя по-нататък. Най-гадното става обаче, когато тези маслени пари или кондензирало вече масло се смеси със саждите от EGR-a и "напреднат" към смукателния колектор. Получава се ебати съставката от омазнени сажди, които като изстинат и се спекат ... един колега беше публикувал чудесни снимки за почистването на смукателния колектор. И тъй като при моя двигател пълното изолиране на EGR е невъзможно, прецених, че мога да му спестя поне маслените изпарения. Освен това, след всичко, което прочетох за т.нар. вентилиране на картера (т.е. това, което описах до момента) се прави основно и единствено с цел предпазване на околната среда, екология и все други такива хубави идеали, които обаче съществуват в едни по-други държави и една по-друга Европа (както аз и викам).
Та от мущука от който излизат картерните газове от капака на клапаните ги "хванах" с един температуро-устойчив (по каталог му дават до 130°С) гъвкав, кофриран PVC шлаух, Made in Germany, 100% оринигълдъ - справки колегата nii (от тези, които ползват за полагане на електрически кабели на сградни инсталации). И от там, далеч от всякакви топлинни изтичници или въртящи се предмети (една от перките на радиатора е в близост), малко фантазия и свински опашки - маркуча излезе почти по средата под купето горе-долу там където свършва скоростната кутия. Входа на картерните газове или мастото където те се подават заводски след въздушния филтър и преди студения охлюв на турбото затапих с най-обикновенна тапа от Пещерска гроздова - фитна чудесно, даже малко зор видя да влезе (но-о-о-о ... :idea: WD-винаги помага). Ето това е. Сега когато колата е загряла и се наведа да погледна - там където свършва "гениалното ми изобретение" лекичко си пуши ... даже ако ме питате мене направо много добре си пуши. Но както казах - за моя си ми двигател по-ми дреме отколкото за екологията (темата за която пък въобще не искам да започвам тук, че ше направим ебати оспамването на иначе добрата тема).
Ами това е, надявам се да съм бил ясен и изчерпателно подробен. Както прочетох написаното тук от колегата Rabbit_TDI, по този начин, освен всичко описано до тук, значително съм и намали (даже направо съм унижтожил) риска поради задръстен въздушен филтър турбото да засмуче масло през връзката за вентилиране на картера. Не, че бих се докарал до такова състояние на задръстване на въздушния филтър, че турбото да почне да смучи въздух през картера (което общо-взето трудно мога да си го представя..., ма кат' се замисля що па да не е невъзможно), но ... човек никога не знае. Както и аз не знам какво ли ще стане ако турбото ми смукне тапата от Пещерска :lol:
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Мнениеот trohata » Пет 29 юни 2007 12:42
Румене дай някакви снимки ако можеш някой ден да вида как точно си го ноправил-не че не си го описал подробно но друго с и ОкО да види :lupe
boisan
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 18:27
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот boisan » Нед 01 юли 2007 18:42
това е хубаво дето си го направил штом като двигателя е поизносен пуши през отдушника и добре си извел омасления пошек но там кадето си сложил тапа "Пещерска" е по добре да поставиш един спортен филтър леко конусовиден за да може турбото да не се затормозява от недостиг на въздух заштото то е изчислено през какви отвори да смуче :049:
Rumen
Мнениеот Rumen » Нед 01 юли 2007 21:58
boisan написа:това е хубаво дето си го направил штом като двигателя е поизносен пуши през отдушника и добре си извел омасления пошек но там кадето си сложил тапа "Пещерска" е по добре да поставиш един спортен филтър леко конусовиден за да може турбото да не се затормозява от недостиг на въздух заштото то е изчислено през какви отвори да смуче :049:
:да:
Евала за идеята! Не ми беше хрумвала, само незнам дали ще намеря толкова малък някъде! Ако си виждал някакви такива спортни филтри (между другуто от значение е да е с "изход" горе-долу колкото тапа от Пещерска) подскажи моля те!
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 01 юли 2007 22:10
Rumen написа:
:да:
Имаш дебитомер най-вероятно преди тапата.Той няма да отчете въздуха от филтъра и ще ти обеднее сместта.По-добре с тапата :wink: .
