Що е то спукана глава и спукан блок?
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Чет 30 авг 2007 13:31
Чувал съм за такива диагнози "спукан блок", "спукана глава", но тъй като не съм близък с автомонтажа и не знам какво ще рече точно. Според мен поне едното понятие е пукнатина на цялото нещо, в което са буталата. Може ли някой да пообясни повече и как се забелязва? Чувах за един познат дето си купил не знам каква кола и после се установило такова спукване. Та се чудех толкова ли е незабележимо. Нещо като мирис на нафта може ли да е симптом за такова нещо и ако не - какво може да значи (миризмата при отворен двиг)?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 30 авг 2007 13:43
Ако имаш спукана глава е възможна поява на масло в антифриза и/или обратно, поява на балончета в разширителния съд, загуба на компресия в някой от цилиндрите ... като част от тези симптоми може да ги имаш и при заминала гарнутура! Така, че гарнитурата е по-малкото зло :)
Всички тези неща могат да се получат след прегряване на двигател.
