Що е то спукана глава и спукан блок?
ГLГLГL
Чувал съм за такива диагнози "спукан блок", "спукана глава", но тъй като не съм близък с автомонтажа и не знам какво ще рече точно. Според мен поне едното понятие е пукнатина на цялото нещо, в което са буталата. Може ли някой да пообясни повече и как се забелязва? Чувах за един познат дето си купил не знам каква кола и после се установило такова спукване. Та се чудех толкова ли е незабележимо. Нещо като мирис на нафта може ли да е симптом за такова нещо и ако не - какво може да значи (миризмата при отворен двиг)?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Ако имаш спукана глава е възможна поява на масло в антифриза и/или обратно, поява на балончета в разширителния съд, загуба на компресия в някой от цилиндрите ... като част от тези симптоми може да ги имаш и при заминала гарнутура! Така, че гарнитурата е по-малкото зло
Всички тези неща могат да се получат след прегряване на двигател.
