Проблем с В5, АФН, 120 км/час и повече не ще
ivo_motul
Регистриран на: Съб 09 юни 2007 19:20
Мнениеот ivo_motul » Вто 28 авг 2007 20:13
Колеги, моля Ви за помощ!
На първа, втора, трета, четвърта се изстрелва, на пета - повече от 120 не ще. Чува се изщракване като на реле и после на първа, втора, трета, четвърта турбото не се включва.
Какво може да бъде, да не е някаква грешка на компютъра?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 28 авг 2007 22:14
Здравей колега имах подобен проблем.При мен колата правеше същото.Ходих при специалист който обърна внимание на това че клапанът който управлява турбото не сработва добре .При което колата влиза нещо като в авариен режим.При мен го раздвежи механично но каза ,че това е временно решение.По принцип се сваля турбото с този клапан който е на него и се почиства с ултразвук до колкото разбрах.На мен такава интервенция ми предстои вероятно следващия месец.Но при мен не се чуваше такова щракане за което говориш.Според мен задължително трябва да се закачи на компютър колата и да и се видят всички параметри в движение.Включително и дали турбото ти надува нормално,дебитомера дали е в нормите и т.н.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 29 авг 2007 22:08
на диагностика ще излезе грешката,напиши я тук и после ще се знае какво да се прави
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 30 авг 2007 7:58
И аз имах същият проблем с изключването. Оказа се, след диагностика и малко ръчен труд, че имам нагар на бутончето на спирачният педал. Разбирате ли, колата си ме пази да не се утрепя :) :D
ivo_motul
Мнениеот ivo_motul » Чет 30 авг 2007 19:06
Към 15 ще ходя на диагностика че сега ми доиде малко изнанагорно смениавах предница,амортесиори,ангренаж и сега сам фалит. Тогава ще пиша каквое.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 авг 2007 19:09
ivo_motul написа:Към 15 ще ходя на диагностика че сега ми доиде малко изнанагорно смениавах предница,амортесиори,ангренаж и сега сам фалит. Тогава ще пиша каквое.
Диагностика при колега от форума е от 1 бира - 10 лв.По-добре иди от сега.Може да се окаже проблем за 20-30 лв :wink:
ivo_motul
Мнениеот ivo_motul » Чет 30 авг 2007 19:21
при кого да ходия даите кординати.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 30 авг 2007 19:28
Доста хора в София имат.На първо четене Ventoman и Rumen.Трябва обаче да им пишеш на ЛС/лично съобщение /да се разберете.
