Колеги, моля Ви за помощ!
На първа, втора, трета, четвърта се изстрелва, на пета - повече от 120 не ще. Чува се изщракване като на реле и после на първа, втора, трета, четвърта турбото не се включва.
Какво може да бъде, да не е някаква грешка на компютъра?
Проблем с В5, АФН, 120 км/час и повече не ще
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Здравей колега имах подобен проблем.При мен колата правеше същото.Ходих при специалист който обърна внимание на това че клапанът който управлява турбото не сработва добре .При което колата влиза нещо като в авариен режим.При мен го раздвежи механично но каза ,че това е временно решение.По принцип се сваля турбото с този клапан който е на него и се почиства с ултразвук до колкото разбрах.На мен такава интервенция ми предстои вероятно следващия месец.Но при мен не се чуваше такова щракане за което говориш.Според мен задължително трябва да се закачи на компютър колата и да и се видят всички параметри в движение.Включително и дали турбото ти надува нормално,дебитомера дали е в нормите и т.н.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 79 госта
