Пушек от лошо гориво - може ли?
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Пет 31 авг 2007 10:14
Може ли от качество на нафтата да пуши ауспуха? Значи след 3-4 минути работа на празен ход подаваш газ за 1 сек - черен облак. После газ за 2-3 сек - пак здрав облак. След 3-4 минути бръмчене на място, газ за 4-5 сек - нормална безцветна струя. Това проблем на двигателя ли ще да е или моментно влошаване? Двигателя не беше съвсем студен, а беше повървял 5-6 км преди това и след 20-тина минутна почивка направи тия пушеци.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 31 авг 2007 10:50
ся и ако кажеш що за ДВГ е било т'ва цена няма имаш
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Пет 31 авг 2007 11:13
1.7Д (чист). То на опел м/у другото, но надявам се е все дизел
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 авг 2007 12:28
Ми пробвай да смениш горивото като за начало - иначе може и от него да е :? - то по габровските бензиностанций сигурно е яка алхимия :lol:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 31 авг 2007 12:47
Нормално е да си пуши все пак е чист дизел, и ... горивото найстина може да е алхимия както пише колегата.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 31 авг 2007 17:31
Всичко е възможно, ама прочети темата за видовете дизелови двигатели, там пише за изпушването...
ГLГLГL
Мнениеот ГLГLГL » Пет 31 авг 2007 19:16
dobrinb написа:Всичко е възможно, ама прочети темата за видовете дизелови двигатели, там пише за изпушването...
Изпушване като палиш в началото знам че има почти винаги. Но тая бръмча на място 2-3 минути, после с кратко подаване на газ избълва черно кълбо и после при следващо настъпване пак изкара доста - това ме учуди най-много. Иначе пушенето нали е от непълно изгаряне или горене на масло, но ако е такава причината не би ли трябвало винаги да пуши?
faint
Мнениеот faint » Пет 31 авг 2007 19:39
намирисва ми на центровка..
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Съб 01 сеп 2007 9:24
Преди години заредих на шела, и като я натиснах на един сфетофар ,гледам зад мене черен облак , а дотогава колата (тди 1z)не беше изпушвала така и си викам айде преебах мотора , сипах след два дена на омв и всичко беше нормално, така че сипи читава нафта и ще се оправи!!!!
ПС: От отгава никога не зареждам дизел на SHELL!!!!
maiz
Мнениеот maiz » Съб 01 сеп 2007 9:32
Все е кофти нафта ... в Бг.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Нед 02 сеп 2007 16:51
Сички дизели пушат
важното при палене да не пуши много и да е черен пушека
пуши ли сиво бяло мотора е заминал
дигаш штеката на маслото при запален мотор студен
пуши ли начи е яко зле
ако и пуши на топал начи е яко зле на квадрат
може да отвиеш капачката ако и там пуши начи
знаеш :D
ма да не ти пука за черното
ти си дизел
требе се познаваш от далече
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 02 сеп 2007 17:22
Denko_be_maina написа:Сички дизели пушат
знаеш :D
ти си дизел
Имаш предвид тия дето ги караме в България - що не видях в Унгария,Чехия,Австрия да пушат :roll: :censored:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Нед 02 сеп 2007 19:45
веселин написа:
знаеш :D
ти си дизел
скапана нафта на европейски цени ;)
Denko_be_maina
Мнениеот Denko_be_maina » Пон 03 сеп 2007 14:10
Ами защото в тия страни колите им не са на по 1 милион километра
2-ро знаеш ли преди колко години е гласуван стандарт за горивата
и знаеш ли че гориво се внася от 2 страни
така че от каде зареждаш е се в гъз
пушил дизела голям кусур :D :D :D
maiz
Мнениеот maiz » Пон 03 сеп 2007 14:26
Denko_be_maina написа:Ами защото в тия страни колите им не са на по 1 милион километра
:да:
Важното е да има нафтичка на тънка цена;), и да си пуши колко си иска.
