Пушек от лошо гориво - може ли?
ГLГLГL
Може ли от качество на нафтата да пуши ауспуха? Значи след 3-4 минути работа на празен ход подаваш газ за 1 сек - черен облак. После газ за 2-3 сек - пак здрав облак. След 3-4 минути бръмчене на място, газ за 4-5 сек - нормална безцветна струя. Това проблем на двигателя ли ще да е или моментно влошаване? Двигателя не беше съвсем студен, а беше повървял 5-6 км преди това и след 20-тина минутна почивка направи тия пушеци.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
ГLГLГL
dobrinb написа:Всичко е възможно, ама прочети темата за видовете дизелови двигатели, там пише за изпушването...
Изпушване като палиш в началото знам че има почти винаги. Но тая бръмча на място 2-3 минути, после с кратко подаване на газ избълва черно кълбо и после при следващо настъпване пак изкара доста - това ме учуди най-много. Иначе пушенето нали е от непълно изгаряне или горене на масло, но ако е такава причината не би ли трябвало винаги да пуши?
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Преди години заредих на шела, и като я натиснах на един сфетофар ,гледам зад мене черен облак , а дотогава колата (тди 1z)не беше изпушвала така и си викам айде преебах мотора , сипах след два дена на омв и всичко беше нормално, така че сипи читава нафта и ще се оправи!!!!
ПС: От отгава никога не зареждам дизел на SHELL!!!!
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Сички дизели пушат
важното при палене да не пуши много и да е черен пушека
пуши ли сиво бяло мотора е заминал
дигаш штеката на маслото при запален мотор студен
пуши ли начи е яко зле
ако и пуши на топал начи е яко зле на квадрат
може да отвиеш капачката ако и там пуши начи
знаеш
ма да не ти пука за черното
ти си дизел
требе се познаваш от далече
знаеш
ти си дизел
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Denko_be_maina написа:Сички дизели пушат
знаеш![]()
ти си дизел
Имаш предвид тия дето ги караме в България - що не видях в Унгария,Чехия,Австрия да пушат
- flash
- Двигател: 1z 1994
веселин написа:Denko_be_maina написа:Сички дизели пушат
знаеш![]()
ти си дизел
Имаш предвид тия дето ги караме в България - що не видях в Унгария,Чехия,Австрия да пушат![]()
скапана нафта на европейски цени
- Denko_be_maina
- maiz
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Denko_be_maina написа:Ами защото в тия страни колите им не са на по 1 милион километра
2-ро знаеш ли преди колко години е гласуван стандарт за горивата
и знаеш ли че гориво се внася от 2 страни
така че от каде зареждаш е се в гъз
пушил дизела голям кусур![]()
Важното е да има нафтичка на тънка цена;), и да си пуши колко си иска.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka, Google [Bot] и 54 госта
