Имам passat 1.9tdi 1z, но нещо като захладнее пали трудно и прекъсва. Приемам всякакви мнения, опит и съвет. Благодаря предварително
mod edit: dobrinb
Рassat 1.9tdi 1z, като захладнее пали трудно и прекъсва
- kostadinov
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Рassat 1.9tdi 1z, като захладнее пали трудно и прекъсва
Е нали първо се почва от свещите!!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
batkotivalio написа:Е нали първо се почва от свещите!!!
Не и при ТДИ.Те бачкат при под 5 градуса.Тука се почва първо от това дали има нафта в помпата-доста често тоците и имобилайзера са причината.
- kostadinov
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА СПОДЕЛЕНИТЕ МНЕНИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ Е ИЗГОРЯЛ БУШОНА НА СВЕЩИТЕ.СЕГА ПАЛИ ПО-ДОБРЕ И НЕ ПРЕКЪСВА, НО ИЗЛИЗА СИН '' ОБЛАК'' ОТ АУСПУХА
Последна промяна от kostadinov на Сря 12 сеп 2007 21:32, променено общо 1 път.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
браво колега с чудна колица си се сдобил .да ти е честита .облака син дим да не те плаши като свьрши маслото няма да го има и него . а за свещите ако си мислиш че ти помагат в това време се льжеш .и с "бушон "и без "бушон " те пак не работят е твоите може да са модифицирани малко и да бачкат .
п.п доиде ми на ум едно стихче и ти пиша малмо от него;
.....а когато сняг забрьска що ще чиниш ти зимьска......
- kostadinov
kombito-tdi написа:браво колега с чудна колица си се сдобил .да ти е честита .облака син дим да не те плаши като свьрши маслото няма да го има и него . а за свещите ако си мислиш че ти помагат в това време се льжеш .и с "бушон "и без "бушон " те пак не работят е твоите може да са модифицирани малко и да бачкат .
...ще поискам срам не срам да дойдеш да ме дръпнеш...
- kombito-tdi
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Rabbit_TDI написа:batkotivalio написа:Е нали първо се почва от свещите!!!
Прав си колега. Даже специално за моя тип двигател четох нещо го дават за под 9 градуса - Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
batkotivalio написа:Rabbit_TDI написа:batkotivalio написа:Е нали първо се почва от свещите!!!
Да при всички е така 9 градуса на водата,но за да ти падне водата под 9 градуса вънка общо взето трябва да е под 5
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- kostadinov
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 39 госта
