Рassat 1.9tdi 1z, като захладнее пали трудно и прекъсва
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Мнениеот kostadinov » Съб 08 сеп 2007 22:33
Имам passat 1.9tdi 1z, но нещо като захладнее пали трудно и прекъсва. Приемам всякакви мнения, опит и съвет. Благодаря предварително
mod edit: dobrinb
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 08 сеп 2007 22:38
Провери налягането на дюзите :wink:
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 10 сеп 2007 18:40
колега виж на стенд помпата
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 сеп 2007 21:37
Колега дай по подробно щото така е много общо.Причини доста най-лошата е компресия :cry:
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: Рassat 1.9tdi 1z, като захладнее пали трудно и прекъсва
Мнениеот batkotivalio » Вто 11 сеп 2007 23:24
Е нали първо се почва от свещите!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 сеп 2007 8:15
batkotivalio написа:Е нали първо се почва от свещите!!!
Не и при ТДИ.Те бачкат при под 5 градуса.Тука се почва първо от това дали има нафта в помпата-доста често тоците и имобилайзера са причината.
kostadinov
Мнениеот kostadinov » Сря 12 сеп 2007 20:27
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА СПОДЕЛЕНИТЕ МНЕНИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ Е ИЗГОРЯЛ БУШОНА НА СВЕЩИТЕ.СЕГА ПАЛИ ПО-ДОБРЕ И НЕ ПРЕКЪСВА, НО ИЗЛИЗА СИН '' ОБЛАК'' ОТ АУСПУХА
Последна промяна от kostadinov на Сря 12 сеп 2007 21:32, променено общо 1 път.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 12 сеп 2007 21:16
браво колега с чудна колица си се сдобил .да ти е честита .облака син дим да не те плаши като свьрши маслото няма да го има и него . а за свещите ако си мислиш че ти помагат в това време се льжеш .и с "бушон "и без "бушон " те пак не работят е твоите може да са модифицирани малко и да бачкат .
п.п доиде ми на ум едно стихче и ти пиша малмо от него;
.....а когато сняг забрьска що ще чиниш ти зимьска......
kostadinov
Мнениеот kostadinov » Сря 12 сеп 2007 21:35
kombito-tdi написа:браво колега с чудна колица си се сдобил .да ти е честита .облака син дим да не те плаши като свьрши маслото няма да го има и него . а за свещите ако си мислиш че ти помагат в това време се льжеш .и с "бушон "и без "бушон " те пак не работят е твоите може да са модифицирани малко и да бачкат .
...ще поискам срам не срам да дойдеш да ме дръпнеш... :D :D :D
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Сря 12 сеп 2007 22:02
kostadinov ти си N 1 всички искат да ма бият като им пиша истината само ти не .кефиш ма ще взема да ти я направя и получаваш пауьрбокс на смешна цена за контакти на лс
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 12 сеп 2007 22:50
центровка,центровка и пак центровка :!:
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 12 сеп 2007 23:15
Rabbit_TDI написа:
:да: Прав си колега. Даже специално за моя тип двигател четох нещо го дават за под 9 градуса ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 13 сеп 2007 12:20
Rabbit_TDI написа:
Да при всички е така 9 градуса на водата,но за да ти падне водата под 9 градуса вънка общо взето трябва да е под 5 :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
niks76 написа:центровка,центровка и пак центровка :!:
При облак син дим /вероятно масло/ не съм сигурен че ще го управи :(
kostadinov
Мнениеот kostadinov » Чет 13 сеп 2007 20:23
ра зхода на масло е < от 1 литър за 8000 км :?: казаха ми, че може да е '' сурова'' недоиэгоряла нафта :?:
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 40 госта
