Висок разход на масло от турбото...!?
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Възможен ли е разход на масло около 0,7-0,8 л. на 1000км.в следствие на омасляване от турбото ? Като допълнителен ефект от това е преомасляване на горивните камери при по продължително спускане без подаване на газ при което след като подам газ изведнъж се получава неконтролируемо форсиране подчти до крайни обороти на мотора за няколко секунди при което се получава гъста димна завеса с бял цвят зад автомобила.
Казаха ми проблема е в турбото и това че вкарва масло в двигателя което след това се възпламенявало
но мисълта ми е може ли турбината да даде такъв висок разход на масло
Видими течове няма от друго място.Сегменти и биелни лагери са сменени преди 180хил.км. Главта е практически нова защото наскоро се наложи да е ремонтирам в следствие на скъсан агренажен ремък. Едното бутало е сваляно и след това отново поставено със същите сегменти може ли да е и от това ?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
турбо -турбо то ако тия двигатели можеха да вьрвят само с вьздух ......ех мечти.
ако е от турбото аспуха саждите са много мазни пропити с масло .
колега juve ти си прав колегата има система като на рали автомобилите за поддьржане оборотите на турбината да се избегне лага
ама вместо бензин прьска маслоооо
погледни го от добрата страна буса е бегачка
колко време мина от ремонта и кога започна да го прави
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- juli76
kombito-tdi написа:колко време мина от ремонта и кога започна да го прави
От ремонта мина към месец.Но този номер с форсирането го е правил веднъж и малко преди да стане белята с агренажа.Сетих се че известно време преди да се скъса ремъка звука на турбината се промени и нещо взе да пуши повече буса но само при по рязко подаване на газ и смяна на предавките.Смятам че е от турбокомпресора но ще отида в един сервиз където ги ремонтират за да бъда абсолютно сигурен в това.Иначе и така мога да карам но този разход на масло е финансово неприемлив за мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 67 госта
