Висок разход на масло от турбото...!?
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Вто 25 сеп 2007 17:43
Възможен ли е разход на масло около 0,7-0,8 л. на 1000км.в следствие на омасляване от турбото ? Като допълнителен ефект от това е преомасляване на горивните камери при по продължително спускане без подаване на газ при което след като подам газ изведнъж се получава неконтролируемо форсиране подчти до крайни обороти на мотора за няколко секунди при което се получава гъста димна завеса с бял цвят зад автомобила. :( Казаха ми проблема е в турбото и това че вкарва масло в двигателя което след това се възпламенявало :roll: но мисълта ми е може ли турбината да даде такъв висок разход на масло :?: Видими течове няма от друго място.Сегменти и биелни лагери са сменени преди 180хил.км. Главта е практически нова защото наскоро се наложи да е ремонтирам в следствие на скъсан агренажен ремък. Едното бутало е сваляно и след това отново поставено със същите сегменти може ли да е и от това ? :?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 25 сеп 2007 18:49
Доколкото съм запознат - турбото е главния виновник с такива признаци .....
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 25 сеп 2007 21:47
турбо -турбо то ако тия двигатели можеха да вьрвят само с вьздух ......ех мечти.
ако е от турбото аспуха саждите са много мазни пропити с масло .
колега juve ти си прав колегата има система като на рали автомобилите за поддьржане оборотите на турбината да се избегне лага :lol: ама вместо бензин прьска маслоооо
погледни го от добрата страна буса е бегачка
колко време мина от ремонта и кога започна да го прави
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 25 сеп 2007 23:20
Така както си го описал си е жива турбина,сменяй или прави че при някое такова суперфорсиране да не стане МЯУ с дигателя !
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 26 сеп 2007 7:32
Дааа оправяй я бързо че може и в едно от форсиранията да спре всичко :!:
juli76
Мнениеот juli76 » Чет 27 сеп 2007 9:51
kombito-tdi написа:колко време мина от ремонта и кога започна да го прави
От ремонта мина към месец.Но този номер с форсирането го е правил веднъж и малко преди да стане белята с агренажа.Сетих се че известно време преди да се скъса ремъка звука на турбината се промени и нещо взе да пуши повече буса но само при по рязко подаване на газ и смяна на предавките.Смятам че е от турбокомпресора но ще отида в един сервиз където ги ремонтират за да бъда абсолютно сигурен в това.Иначе и така мога да карам но този разход на масло е финансово неприемлив за мен.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 28 сеп 2007 23:50
да ,ама като тръгне да си ходи турбото ,от един път пълни колекторите с масло и после......недеи да 4акаш много
