проблем с ГНП на Пасат1.9ТД AAZ
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Нед 14 окт 2007 16:07
два пати я свалям и ремака пак ми бяга с 2 милиметра наван. маисторите ме саветват да сменя стоиката на която стои помпата.ако някои знае каде да се намери или има моля помогнете.ина4е сам доволен от колицата,само ако не бе6е този проблем
ico001
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
Местоположение: Червен бряг
Re: проблем с ГНП на Пасат1.9ТД AAZ
Мнениеот ico001 » Нед 14 окт 2007 22:49
имах сащия проблем но при мен ремъка стопи капака и се скаса оправя се като се разхлаби задният болт и помпата се натисне силно докато ремъка прибере може и при работещ двигател :P
nikoga_sam
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
Местоположение: София/Панагюрище
Мнениеот nikoga_sam » Вто 16 окт 2007 10:31
един приятел имаше същия проблем, един майстор му каза, че помпата е на много километри и се е износило нещо вътре и за това се получава това изместванена ремъка. тогава е смени и няма никакви проблеми от тогава. беше му казал, че се случва при голфовете на повече километри.
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Сря 17 окт 2007 6:25
passatfan2780 написа:два пати я свалям и ремака пак ми бяга с 2 милиметра наван. маисторите ме саветват да сменя стоиката на която стои помпата.ако някои знае каде да се намери или има моля помогнете.ина4е сам доволен от колицата,само ако не бе6е този проблем
Брато аз имах същият проблем,свалих гнп-то ,нови втулки и се пооправи,впоследствие се оказа , че шпилката на обтяжната ролка се е изметнала от пренатягане и се наложи да я натягам с една тръба в обратната посока,НО внимавай щото може да стане беля с главата.Явно ти бяга равнината,провери я , те майсторите знаят как , с един нивел дето проверяват за криви глави
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 17 окт 2007 17:58
абе и аз сменях втулки,и какжо ли още не даже днес пак ходих при маистора 4е нещо те4еше нафта.каза ми 4е стоиката на която се слага е крива.утре пак ще одя да си опражи бакиите щото не иска да варви забива муцуна.
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Сря 17 окт 2007 18:58
Аз го имах същия проблем на джетата ми ремъка бяга навън защото се износват втулките на помпата и от там се променя геометрията и ремъка започва да се качва върху паразитната шайба и тя го прави на парцали и знаеш какво следва, моята я оправих при едни приятели в Шумен и всичко стана окей.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Чет 18 окт 2007 18:11
благодаря за саветите и помоща.но по4ти вси4ко изброено сам го направил.КОЛЕГИ ЩЕ ВИ КАЖА САМО ЕДНО МИСЛЯ 4Е ВЕ4Е ВСИ4КИ ПРОБЛЕМИ ИДВАТ ОТ КАЛПАВИ МАЙСТОРИ!КАРАМ СИ КОЛАТА В4ЕРА НА ЕДИН ДА МИ ОПРАВИ ТЕ4 ВАВ ПОМПАТА ТОЙ ГО ОПРАВЯ И МИ РАЗВАЛЯ ДРУГО!НЯМА КАКВО ДА ГОВОРИМ!ЕДИН САЖЕТ НА ВСИ4КИ КОИТО КАРАТ ДИЗЕЛИ НЕ ХОДЕТЕ ПРИ 'СЛАВИ' в ПЛЕВЕН!ВСИ4КИ ГО ХВАЛЯТ,НО ТОЙ Е ГОЛА ВОДА!Сега ще ходя в Провим4ец Ловешко.там казват 4е е наи добрият в бранша.като се жарна от него ще пиша какви са отзивите
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 18 окт 2007 21:25
На теб ти е близо, а и на мен не ми е много далеч и бих казал че е на средата на страната най-добрият... В Карлово се намира и ако на някой от България му се наложи крупен ремонт или неизлечима болка на любимата ВИ кола от елитен майстор за възможно най-малко пари, ми драснете лично да ви обадя на къде да се обърнете...
