изолиране на клапа
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
изолиране на клапа
Мнениеот VALKOV » Вто 30 окт 2007 10:08
Не знам дали е точното име на това нещо, но се намира в ляво двг.Служи за нещо свързано с екологията. При смяна на консумативите, там беше омаслено и майстора сложи една съчма като изолира това нещо. Редно ли е, и ще повлияе ли на работата на двг. Може и да си внушавам но сякъш двг започна да работи по "твърдо", на празен ход. След вдигане на оборотите над 1000 вибрациите изчезват.ДВГ AVF 96KW.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 30 окт 2007 10:47
Не няма , дори ще върви по-добре.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 30 окт 2007 13:40
Ето къде е темата за тази клапа.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50901
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 31 окт 2007 1:25
за вси4ки мотори след 98г ,аз пък съм на мнение 4е механи4ното изолиране на Egr клапана влошава работата при някои режими-софтуерно да се бутне -да ,ама не и със сЪ4ми и тем подобни тенекиики
доста време съм загубил в наи разли4ни експерименти с наи разли4ни тди-та за да стигна до този извод,а всеки решава сам за себе си
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 31 окт 2007 2:58
Подкрепям мнението на Никс. При старите ТДИ-та номера с изолирането на ЕГР-а става, но при помпа-дюзите това се прави електронно пред ОБД порта.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 31 окт 2007 5:52
Градски, на помпа-дюза не се изолира този клапан, нарича се е EGR клапан. По принцип не пипай АБСОЛЮТНО нищо по двигателя, нито махай катализатора. Има доста инфо по различните западни форуми, чети там, или питай тук, има някои наистина знаещи люде :)
VALKOV
Мнениеот VALKOV » Сря 31 окт 2007 9:33
отивам веднага да я махам тая съчма! Благодаря!
VALKOV
Мнениеот VALKOV » Сря 31 окт 2007 10:57
Колеги, бързам да споделя: В последно време при палене се появи едно чукане точно от страната на тази клапа, над 1000 оборота изчезваше,но беше доста осезаемо на празен ход.Притесних се да не е повдигач и мислеики че няма връзка с това изолиране. Сега 1 махнах тапата. 2 запалих това чукане се появи за момент и изчезна!! Изгасих и пак запалих НЯМАШЕ ГО!! ДВГ заработи тихо. Не че не вървеше и преди но сега имам ходене до Варна и ще видя как е. Още веднъж БЛАГОДАРЯ на колегите за съвета ,мисля че щях да имам голям и скъп проблем! Пожелавам дъли и безавариини и да не попадате на "майстори" като моя.
