Голф-4 ТДИ при спиране тресе двигатела
kire_tdi
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 13:43
Мнениеот kire_tdi » Нед 28 окт 2007 13:54
Здравейте имам голф-4 с двигател ТДИ-110 от известно време когато спирам двигатела ми тресе в ниските обороти странното е че когато вече съм спрял това притрисане изчезва и колата работи равномерно.В един сервиз я гледаха и казаха че всичко е наред ако някой е имал същия проблем моля да сподели от какво може да е!
juliogs
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 10:12
Мнениеот juliogs » Нед 28 окт 2007 14:02
погледни си дисковете може да са износени неравномерно и от това да се получават вибрациите при спиране а впокой да изчезват
Успех! :wink:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 28 окт 2007 17:27
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 28 окт 2007 18:40
НЕ Е от ДИСКОВЕТЕ!
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 окт 2007 20:09
Доста обсъждана тема което означава че е нещо като бъг на Г4 /и не само/ и според темите причините са различни -помпа,съединител,тампони а може и нещо друго или комбинация от различни,в общи линии МИСТЕРИЯ :lol: При мен изчезна след смяна на тампоните /двигател и скорости/ !
maiz
Мнениеот maiz » Нед 28 окт 2007 20:36
И при мен го имаше ... свалих си дисковете изчистих ги и сега е добре, така се реши при мен проблема колата от гаржа.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 29 окт 2007 7:35
Kire_tdi , незнам при теб как е , но про моят познат сме 100% сигурни, че не е нищо от трансмисия, окачване, дискове, тампони и т.н.
Мисля, че съм го обяснил добре, но пак ще повторя.
Колата се движи на свободна (независимо дали спираш със спирачката, ускоряваш по нанадолнище или просто се тътрази по равното) единственото условие е колата да НЕ Е в покой и да е на свободна предавка. Двигателят леко ПРИТРИСЯ (предъвква), но оборотите НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ! В момента в който колата спре в покой, двигателят се нормализира. Придъвкването НЕ зависи от скоростта на движение на автомобила.(при по-висока скорост се замазва от външните шумове, но като цяло е същото).
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 18:46
Обеден съм , че ако я закачите на ваг-ком ще видите леко колебание в оборотите , а трябва да са точно 903 об.
Понеже тук си скубя косите да го хвана от каде идва този проблем (имам едно предположение) , ще те помоля за един експеримент . Като работи колата на празен ход , удари силно с юмрук помпата в горната част да видиш дали пак ще прехрупа .
juliogs
Мнениеот juliogs » Пон 29 окт 2007 20:34
Абе човек това да не е магаре че да го биеш с юмруци :shock и ако от това се оправи голям бой трябва да пада всеки път когато притриса мотора :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 29 окт 2007 20:39
Така оправяхме телевизорите в социализма :lol: Иначе Ventoman иска да го удари за да види дали има промяна/демек за проба/,а не че тъй ще се оправи.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 20:52
Идеята е не да се оправи , а като си рабпти мотора на място и се е успокоил , като се удари силно с юмрук помпата дали ще се появи проблема за миг .
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 20:55
Пиша в нов ред за да се обърне внимание !!!!
Удара трябва да е страничен , в посока ляв към десен калник , или десен към ляв калник . По възможност да се пробват и двата варианта :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 30 окт 2007 1:37
не е помпа Вентомане,а е трета дюза и така си кара с години :wink:
niki__
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 19:00
Мнениеот niki__ » Вто 30 окт 2007 17:13
И аз моля да се направи опита с удрянето на помпата имам сеат ибиса 110 коня и ми прави точно същия проблем
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 30 окт 2007 19:37
Колегата с Голфа каза, че веднага след удъра...нищо, но секунда след това е усетил силна болка в областа на дланта :eyecrazy
Не знае какво е изпитал мотора , но със сигурност не е реагирал по никакъв начин :?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 101 госта
