колеги подскажете защо не ми работи оборотомера двигатела ми е 1.9TDI - 1Z - 90к.с.
- малко подскача на по - големи обороти и това е всичко
неработещ оборотомер TDI
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: неработещ оборотомер TDI
провери датчика кото е на генератора влизат 2 кабелчета виж дали всичко е както трябва,възможно е и самото табло да прави проблем километража работи ли ти,
защото ако не работи и километража със сигурност е в таблото,при мене беше така имах проблем при километража и не ми работеха и двете стрелки,
- niks76
- Местоположение: Париж
стрелката е превъртяла в оста си
километража работи .
не знам дали има връзка но и лампата за подгряване на свещите мижи(свети слабо постоянно)
ако е превъртяла стрелката възможно ли е да се отремонтира
благодаря.
благодаря.
- tdibg
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Има вероятност някоя букса на километража да не се е извадила лека. Щом и лампите ти правят проблем. Аз имах подобен проблем.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
mvg написа:километража работи .
благодаря.
Лампата да не те притеснява - повечето са така.
Закачи я на вагком и ще видиш че оборотите ще показват.
Търси проблема в таблото.
