неработещ оборотомер TDI
mvg
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 18:11
Местоположение: МИЗИЯ
Мнениеот mvg » Нед 03 яну 2010 11:57
колеги подскажете защо не ми работи оборотомера двигатела ми е 1.9TDI - 1Z - 90к.с.
- малко подскача на по - големи обороти и това е всичко
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: неработещ оборотомер TDI
Мнениеот vaso18 » Нед 03 яну 2010 12:51
провери датчика кото е на генератора влизат 2 кабелчета виж дали всичко е както трябва,възможно е и самото табло да прави проблем километража работи ли ти,
защото ако не работи и километража със сигурност е в таблото,при мене беше така имах проблем при километража и не ми работеха и двете стрелки,
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 03 яну 2010 21:51
стрелката е превъртяла в оста си :lol:
mvg
Мнениеот mvg » Пон 04 яну 2010 21:59
километража работи .
не знам дали има връзка но и лампата за подгряване на свещите мижи(свети слабо постоянно)
ако е превъртяла стрелката възможно ли е да се отремонтира
благодаря.
tdibg
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Мнениеот tdibg » Пон 04 яну 2010 23:03
Има вероятност някоя букса на километража да не се е извадила лека. Щом и лампите ти правят проблем. Аз имах подобен проблем.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 05 яну 2010 8:07
mvg написа:километража работи .
благодаря.
Лампата да не те притеснява - повечето са така.
Закачи я на вагком и ще видиш че оборотите ще показват.
Търси проблема в таблото.
