Голф 4 1.9ТДИ 110кс AHF проблем с турбото
Genizzle
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 11:18
Мнениеот Genizzle » Сря 17 апр 2013 23:34
Здравейте,
Много е изписано по темата. Но караики колата с над 140 турбото забива. Рестартира се компютъра и всичко е ок. Включихме ВАГ и резултатите са следните:
11 канал 4 колонка - duty cycle забива на 92.4%
Wednesday, 17 April 2013, 21:45:16:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 038 906 012 L
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2527
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Не разбираме обаче дали проблема е в клапан N75 или зацапана геометрия. идей ?
nasko1978
Re: Проблем с турбото на Голф 4 1.9ТДИ 110кс AHF
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 апр 2013 6:36
Вярно е,че е писано много! :th_up
Геометрията на АХФ се проверява бързо и лесно.Н-75 също с вакууметър или смяна с работещ.
Взимай мерки,щото ще става и по-зле!
:a045
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 18 апр 2013 7:15
Щом имаш ВАГКОМ пусни го на Бейсик сетингс - канал 11 при работещ мотор и компютъра почва през 20-тина сек да задейства Н75 от 0 до към 95 % , при което лоста на актуатора трябва да ходи в двете крайни положения . Ако откачиш маркучето отиващо към актуатора може да се види дали има вакум на Н75 и ако там е добре значи проблема е или в актутор или запекла геометрия. Докато си ходи нагоре надолу лоста , пръскай обилно с ВД40 лостовата система на актуатора-там натрупва боклуци и ръжда - при мене на 2 пъти забива и засега се спасявам така.
