малко помощ - VAG-COM - и неравномерна работа незагряла
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Пон 10 дек 2007 9:50
Здравейте,
колата е голф3 1.9 TDI
преди да загрее колата не работи много добре, не работи равномерно и доста по-различно се държи, по-рязко и падат оборотите, пуши сериозно,
и доста по-трудно се кара, иначе като загрее нещата малко по малко се нормализират. Има и едно особенно менене на оборотите, адски странно, явява се след 10ина минути след като е запалена колата студена. леко повишаване на оборотите след което леко понижаване, с честота около един херц, един път в секунда, на оборотомера не личи но се усеща по шума на мотора и по вибрациите, иначе оборотомера в този момент седи малко завишен, на около 1000 оборота.
гореизписаното ме накара да си взема кабел за обд2 и видях следната грешка:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to B+
моля за помощ за разтълкуването на това което ми изплю комютъра и дали по-горните симптоми могат да са от този датчик. Всъщност кой е този датчик? На антифриза или някъде по мотора?
хиляди благодарности предварително.
поздрави
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 10 дек 2007 21:16
намерих датчика, като разкача буксата му ми дава същата грешка
как мога да го проверя дали работи, или проблема е в кабелите му?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 10 дек 2007 21:57
колега, проблема вероятно си е в датчика. За съжаление единствения начин да установиш това е ... с нов датчик. Ако се намери кой да ти предостави за проба - ще си напред. Ако ли не ... според мен няма да си дал парите си напразно. Изключително редки са случаите, когато "нещо се случва" по електрическата инсталация (кабелите).
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Пон 10 дек 2007 22:52
ето описание на грешката
00522 Coolant temperature sender G62
Possible causes of fault
-Short circuit to earth
-Moisture in connector of G62
-Open circuit between G62 and J220
-Contact resistances between G62 & J220
-G62 faulty
-Input of G62 in J220 faulty (J220 faulty)
Possible effects
-Cold starting problems in very cold temperatures
-Driving faults during warm up phase
но както е написал колегата Rumen
най вераятно е дефектирал датчик.
дано съм бил полезен :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 дек 2007 23:43
Няма кво да се чудиш датчика вероятно е от сума 20-30 лева :wink:
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 11 дек 2007 11:55
здравейте,
от съветите ви смених датчика с нов оригинален 55лв, същият проблем си остана, грешката след като я изчистя почти веднага се появява пак.
от сервиза ми казаха че в този датчик са всъщност няколко датчика,
като извадя буксата от него проблема си е абсолщтно същият, с тази разлика че не ми отчита и стрелката за температурата, като върна буксата стрелката за температурата си работи
значи не е от датчика, ами е някой от варянтите за късо по жиците
дайте съвет за електротехник да ми прозвъни жиците,
мога ли да разбера от грешката коя точно жичка да проследя?
например това 30-00 short to B+ да не би да значи 3-то краче закъсено на маса? или нещо от сорта ?
благодаря предварително
поздрави
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 11 дек 2007 16:14
Колега, ... чак почвам да се чуствам виновен :oops:
vaskoto1 може да ти прозвъни инсталацията, но защо ли нещо ме кара да си мисля, че проблема не е в инсталацията. Не казвам че е невъзможно, но това да се "протрие" и окъси кабел е 1 на 1000. Що не опиташ да посетиш офиц. сервиз ама не да им отидеш с готова диагностика и решение (щото напоследък са се научили не да ти решат проблема, а да направят това което клиента им каже), а да се направиш на леко чалнат и да им кажеш - те тфа е проблема - решете го.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 11 яну 2008 18:51
аз намирам за тази грешка следното:
00522 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Break in wiring / short circuit to positive
Possible Symptoms
* Difficulties with starting a cold engine.
* Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
* RPM at idle is irregular.
* With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
* With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
* Bad acceleration during warming up.
o Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
Possible Causes
* Wiring and/or connections faulty
* Moisture in wiring harness of G62
* Engine Coolant Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check / Replace Engine Coolant Sensor (G62)
което ме кара да мисля че има прекъснат кабел или късо, надали е от самия датчик, хубаво е добре да се замерят кабелите
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 11 яну 2008 19:08
:arrow:
Последна промяна от fichtenweg на Пет 11 яну 2008 19:30, променено общо 1 път.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 11 яну 2008 19:09
а ето тук още една тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=65267
която показва че след смяна на въпросния датчик незнайно защо трябва да се разменят кабели към клемите, новите с различен pinout ли ги правят ?!?!?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 11 яну 2008 19:59
провери под гуменото покритие на самата букса дали кабелите са здрави
