Търся интеркулер за 1.9 tdi
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Пет 02 май 2008 22:27
Колицата си е моя, обаче кулера е с дупка на пласмасата и с лепене не стана. Vento 1.9 tdi 1z 1994г.
Ще съм благодарен и за мения за ремонта му, или насоки всякакви :D
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 02 май 2008 23:12
втора употреба вьрви 80-100лв
миналата седмица купувах
няма да го залепиш
сложи от икарус пасва супер
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 03 май 2008 7:11
Я щракни една снимка на дупката ?
пс: малко жокери:
1. Ако е малка, и може да стане кръгла , иди на стругар да ти направи една тапа с едра резба която да навиеш там. Мажеш с лолиуретанов силикон преди това, като си обезмаслил предварително.
2. Ако е твърде голяма , правиш една ламаринка като капаче отгоре , като я оставяш с по сантиметър по дълга настрани. С дрелката дупчиш дупчици по краищата, обезмасляваш, мажеш пак с силикона и нитиш с нитачката .Така и така си решил да го хвърляш :)
Успех :wink:
ПС : Аз си залепих маркуча на интеркулера към самият кулер с полиуретанов силикон ( там е пластмаса и ARL-то много страдат от това) и вече година не е мръднало :wink:
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Съб 03 май 2008 12:24
Дупката е от порядака към 1см на 1см от едната (покъсата му страна). Ще снимам и ще кача снимки ама довечера :oops:
П.С. Имам и парчето, лепих с поксипол, като бях обезмаслил и почистил, (понеже колегите в една друга тема казаха че щом повече от 3000 об на трета четвърта и пета предавка неще, било от кулера). Така беше и на трета наду до 4200об и лепеното място изби.
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Съб 03 май 2008 12:28
kombito-tdi написа:втора употреба вьрви 80-100лв
няма да го залепиш
Много ще съм ти благодарен ако кажеш от каде си го взел, щото аз морги много обиколих но или няма или по 300лв ми искат :motz:
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Нед 04 май 2008 22:54
:arrow:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 05 май 2008 0:26
ако не намериш пиши ми,тук са по 70евро
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 05 май 2008 8:17
moncho8920 написа:Дупката е от порядака към 1см на 1см.........
Вариантите са 2 :
1. Разпробиваш със свредло 12мм , и бягаш при един стругар да ти направи един винт с по широка глава (като шапчица) и по едра резба М12 (като за вида ) мажеш със силикона и навиваш.
Ако стената там е твърде тънка минаваш на вариант 2:
2. Разпилваш с пилата дупката да стане поне 10х15мм. Пак правиш въпросният болт, но този път с нормална резба и правоъгална глава а със същите размери. Мажеш дупката по ръбовете със силикон отвътре, мушкаш болта през дупката завърташ го на 90 градуса , слагаш една голяма шайба която да покрие цялата дупка и завиваш гайката.
За да ти е по лесно при монтажа направи болта по-дълъг, навий гайката със шайбата предварително до някъде , колкото да се покаже резбата отпред, където вече можеш да го държиш с клещи за да не превърта докато затягаш.
Ако не ти се разправя със стругар , може да използваш и обикновен болт М6, като му нахлузиш една широка шайба , която ще изпилиш вуншно по формата на дупката .
Ако пълк си намереш болт М10 от тия каруцарските, със резба до край...си късметлия :)
Стана цял ферман , но мисля че си ме разбрал :wink:
пс:Всякакви мвханични "чопления" по кулера само с прахусмукачка , защото ако попадне малко парченце вътре...от там в ДВИГАТЕЛЯ, което не е много страшно , но е нежелателно
Последна промяна от Dobromirski на Пон 05 май 2008 19:31, променено общо 2 пъти.
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Пон 05 май 2008 12:55
не е ли наи лесно да се завари
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Пон 05 май 2008 17:22
Днес говорих с един майстор които прави капаците от алумин. При мен капака е от твърда пласмаса и още доста хора ми казаха за варианти но не всичко мога да опитам. За 150 лв. ще го направи и дава гаранция, че ще издържи защото прави и на тирове подобни работи.
"Dobromirski" - мерси за изчерпателните ти отговори, но ще търся втора ръка. :lupe
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Мнениеот masterbench » Пон 05 май 2008 18:37
Имам го здрав за 150лв :wink: ,ако го искаш-драсни едно лично
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 05 май 2008 19:08
Този ще ти свърши ли работа?
Размери на питата (без капаците) - 38 х 18 х 8 см.
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Вто 06 май 2008 0:52
masterbench написа:Имам го здрав за 150лв :wink: ,ако го искаш-драсни едно лично
Ако имаш снимки пусни една да видя дали е същия, много ще съм ти благодарен. Ако е такъв веднага го взимам :beer
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Вто 06 май 2008 2:49
[quote="kam_tod"]Този ще ти свърши ли работа?
За съжаление не. Иска ми се да се намират лесно, но не е така :37:
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Сря 07 май 2008 7:09
преди два дена рабит-тди си сменя неговия взехме от г-4 за 100лв
даже с мапсензора го даде
снимаи го и мога да ти изпратя един защото са няколко модела
