Натягане на агр.ролка на 1Z ТДИ....Решено!
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Пон 21 яну 2008 22:46
Колко се натяга ролката на агр.ремък?Колкото знам по схема трябва да съвпаднат два белега когато е точно натегната, но моите ролки са две малка и голяма(по схема една).Когато натягам голямата ролка белезите при мен не могат да съвпаднат все се разминават като единия бяга от натягането на пружината...Нормално ли е да го натягам както знам със завъртането на ремъка.Струва ми се, че когато изфорсирам мотора и съм се подал отвън се чува едно почукване като че ли идва от ролката, когато пружината я връща.Възможно ли е.... :(
Сам си бях натегнал ролката и ми се струва че като загрее до 90гр. мотора става шумен и потропва в повече.Днес като я отпуснах се оправи :shock Възможно ли е?Ролката не е сменяна...
Последна промяна от KombiTDI на Съб 26 яну 2008 18:13, променено общо 2 пъти.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 22 яну 2008 12:10
Ходи при някой който разбира! :wink:
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Вто 22 яну 2008 12:30
От форума знам, че и тука има разбирачи, ама явно не им се занимава с глупости...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 яну 2008 22:15
izwinяваи колега ,ама то само с писане не става :evil:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 22 яну 2008 22:28
ролката се натяга по часовниковата стрелка!
KombiTDI
Двигател: AMF 2003
Мнениеот KombiTDI » Вто 22 яну 2008 23:21
Оказа се че оригиналната ролка е на 6 години по датата на производство върху нея :shock и по сервизна книжка е сменена на 90500км, а сега е на 215000км :shock.Отгоре на това е спукана алуминиевата шайба където ляга гайката, и добре че я смених и сега съм спокоен.Новата я взех от Аутоплюс и е точно същата като свалената оригинална - канадска PATIENT.Смених и малката INA SLOVAKIA нямаше груга марка оригиналната беше INA GERMANY.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 95 госта
