голф2 1.6тд странен проблем при палене?
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
днес когато палех колата се получи следното нещо,значи влизам въртя клъча чакам да подгрее подгрява,авансатора е дръпнат въртя да паля,колата запали и все едно бачка на 2 цилиндара тресе и угасна ,втори път чакам да подгрее пак въртя и пак същтото,чак на третия път пак тресеше и след това се стабилизира и се оправи.когато претриса пуши бяло отзад от какво е това ?свещи са добре, центровка ок,дюзите и те са проверени незнам вече от какво може да е ,компресия има добра ,а преди 2-3 дена когато бяха по високи температурите нямаше никакъв проблем....които знае нещо моял да каже
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
MapTo`` написа:няма това го прави само когато е студена при първоначалното палене ако е някое от тези двете неща ще го прави при всяко палене а това е само на студен мотор при пурвоначално палененякои може ли да ми каже някои добър и свестен дизелджия за варна става въпрос
Ifidik е твоят човек, потърси го на лично, а ако потърсиш из темите, колеги са описали къде точно във Варна се намира...
Колега миналата зима имах тоя проблем оказа се от резервоара,В багажника като вдигнеш мокета и задната седалка има една кръгла капачка хваната е с три винта, махаш я отдолу влизат маркучите за нафтата вадиш ги и тях и развиваш капачката (прилича на голяма капачка за туба)и изваждаш целия блок заедно с поплавъка за горивото най отдолу има цедка,при мен тя беше пълна с боклуци и некаква слузоподбна гадост и при по студено нямаше палене.От както я прочистих никакъв проблем. (представете си с ква нафта караме)
- MapTo``
ходих днес на сервиз свалиха ми пак свещите оказа се че едната е изгоряла а другата пофгряваше мн по бавно,смених ги и 4-те чисто нови и уви проблема да се оправи но......след 5 часа като я запалих пак същото по леко тресене но пак претрисането го имаше и когато стабилизира през 5-6 секунди в период на минута някаде се усеще как прекусва колата .това вече е върха на аномалиите
.центровка може ли да е ?като я запаля и върна авансатора след 2 мин примерно почва да тресе и да пуше бяло отзад.какво мислите ?
