голф2 1.6тд странен проблем при палене?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Чет 24 яну 2008 17:02
днес когато палех колата се получи следното нещо,значи влизам въртя клъча чакам да подгрее подгрява,авансатора е дръпнат въртя да паля,колата запали и все едно бачка на 2 цилиндара тресе и угасна ,втори път чакам да подгрее пак въртя и пак същтото,чак на третия път пак тресеше и след това се стабилизира и се оправи.когато претриса пуши бяло отзад от какво е това ?свещи са добре, центровка ок,дюзите и те са проверени незнам вече от какво може да е ,компресия има добра ,а преди 2-3 дена когато бяха по високи температурите нямаше никакъв проблем....които знае нещо моял да каже
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 24 яну 2008 21:09
Водица в горивото , или смучка яко въздух отнякъде :dontknow:
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 25 яну 2008 0:47
няма това го прави само когато е студена при първоначалното палене ако е някое от тези двете неща ще го прави при всяко палене а това е само на студен мотор при пурвоначално палене :roll: някои може ли да ми каже някои добър и свестен дизелджия за варна става въпрос
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 25 яну 2008 7:11
MapTo`` написа:няма това го прави само когато е студена при първоначалното палене ако е някое от тези двете неща ще го прави при всяко палене а това е само на студен мотор при пурвоначално палене :roll: някои може ли да ми каже някои добър и свестен дизелджия за варна става въпрос
Ifidik е твоят човек, потърси го на лично, а ако потърсиш из темите, колеги са описали къде точно във Варна се намира...
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 25 яну 2008 17:10
търсих в тарсачката но ненамирам нищо :(
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 яну 2008 17:59
за съжаление на мен ми звучи като легла на клапаните.
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Съб 26 яну 2008 19:01
Колега миналата зима имах тоя проблем оказа се от резервоара,В багажника като вдигнеш мокета и задната седалка има една кръгла капачка хваната е с три винта, махаш я отдолу влизат маркучите за нафтата вадиш ги и тях и развиваш капачката (прилича на голяма капачка за туба)и изваждаш целия блок заедно с поплавъка за горивото най отдолу има цедка,при мен тя беше пълна с боклуци и некаква слузоподбна гадост и при по студено нямаше палене.От както я прочистих никакъв проблем. (представете си с ква нафта караме)
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 26 яну 2008 20:58
baibiso написа: (представете си с ква нафта караме)
Битумна каква,с парафин.
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Сря 30 яну 2008 1:49
ходих днес на сервиз свалиха ми пак свещите оказа се че едната е изгоряла а другата пофгряваше мн по бавно,смених ги и 4-те чисто нови и уви проблема да се оправи но......след 5 часа като я запалих пак същото по леко тресене но пак претрисането го имаше и когато стабилизира през 5-6 секунди в период на минута някаде се усеще как прекусва колата .това вече е върха на аномалиите :shock .центровка може ли да е ?като я запаля и върна авансатора след 2 мин примерно почва да тресе и да пуше бяло отзад.какво мислите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
