духа ли ви от щеката на ТДИ мотор
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Пет 08 юни 2007 1:20
Колеги колата на един приятел е ТДИ 130коня .. готина машинка но докато му я разглеждах извадих щеката и от там подухваше. Аз това го знам като признах за износени сегменти или нещо сходно .. загуба на компресия с 2 думи .. или поне при бензинките които аз сам карал това не е присаствало.
Таа .. някои от вас да даде компетентен отговор .. инаще коли4ката варви зверски с това моторче ;)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
И моята е същата...
Мнениеот krraynov » Съб 09 юни 2007 19:18
мотора моя е същия. И при мен като извадиш щеката има пари (дим), но излизат като все ако отвориш капака на тенджера, която завира...
Колата е на 215 000 км - истински :-)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 09 юни 2007 22:21
аз само ще кажа 4е по4ти не съм видял помпа дюза да не духа :lol: а масло пак не гори и върви като самолет
не говоря за едини4Ени слу4аи а са достаааа :wink:
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Нед 10 юни 2007 11:19
А на по-старите, които не са помпа-дюза (например 1Z, AHU) нормално ли е духане от щеката?
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 11 юни 2007 12:28
добре, на по - старите като (AGR) пак ли са помпа дюза?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 11 юни 2007 12:31
iliankocov написа:добре, на по - старите като (AGR) пак ли са помпа дюза?
не
~не духа
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 11 юни 2007 14:24
niks76 написа:аз само ще кажа 4е по4ти не съм видял помпа дюза да не духа :lol: а масло пак не гори и върви като самолет
Абсолютно съм на същото мнение, при мен също е така...
vladi2k
Регистриран на: Пет 04 май 2007 9:49
Мнениеот vladi2k » Пон 11 юни 2007 18:43
Без да съм специалист в областта, макар от скоро да карам Пасат 1.9ТДИ 130КС, ще кажа, че когато четях за дизели (времето когато се чудех как се познава машината) пишеше, че здравият дизел няма картерно налягане. Когато се поиздуха, започа да се появява картерно налягане, поради някакви причини (без да задълбочавам, защото не разбирам достатъчно). НО картерното налягане се познава точно по духането през пръчката за маслото. Иначе през капачката отгоре си духа и това е нормално, важно е да не хвърля масло и да не мирише на изгорели газове, излизащото при отворена капачка на маслото.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 12 юни 2007 0:36
колега ,без да претендирам за нещо ,ама на практика много неща са разли4ни от теорията (а практикувам всеки ден с разли4ни марки коли) :wink:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 юни 2007 8:06
vladi2k написа:.....НО картерното налягане се познава точно по духането през пръчката за маслото. Иначе през капачката отгоре си духа и това е нормално, важно е да не хвърля масло и да не мирише на изгорели газове, излизащото при отворена капачка на маслото.
Колега , само за сведение.....картерният обем кадето е щеката, и обема на клапаните кадето е капачката са СВЪРЗАНИ с доста големи отвори за оттичане на маслото. Тоест "двата" обема са едно цяло, а интересно ако няма картерно налягане от де ще дойде тоз вятър в капачката :)
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Вто 12 юни 2007 8:37
Jetman написа:А на по-старите, които не са помпа-дюза (например 1Z, AHU) нормално ли е духане от щеката?
и аз имам същия :?:
vladi2k
Мнениеот vladi2k » Вто 12 юни 2007 12:03
Всичко, което съм написал по темата картерно налягане съм прочел в някакъв подобен форум, и го обяснявал някой господин от Варна. Опитах се да открия линк, за да го сложа, но засега го няма - намеря ли го - веднага го поствам. Но чисто логически ако е нормално да има голямо налягане там и да духа, вероятно биха направили по-здраво захващане на пръчката за маслото - все пак знаем, каква е отгоре капачката.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Нед 15 юли 2007 23:11
Темата е стара,но мисля че малко познания по ДВГ трябва да се знае дали трябва да духа през щеката.Поста не е в отговор на автора на темата.Разбира се че не трябва да има духане от там.Масло може да попръсква малко но има ли и пушек работата не е добре.Не е нужно да обяснявам от къде идва тоз пушек!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 16 юли 2007 0:16
dobrinb написа:
Да и аз съм така на мойта си духа по яко от на старата ми печка Кадет 89г ;) ... не знам дано да е нормално. Ина4е как вика колегата "като самолет";) !!!
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 16 юли 2007 18:19
незнам дали духа, но штеката ми винаги е извадена като отворя капака :?:
