golf 2 GTD
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
golf 2 GTD
Мнениеот shemkov » Пет 29 фев 2008 18:48
здравейте отново на всички както споменах в предишната тема карам голф 2 GTD обаче имам малак проблем с него харчи масло повечко от нормалното казаха ми че е от сигментите но ако беше от сигментите нямаше ли да пали трудно през зимата щтото голфчето пали без проблем и през зима и през лято, ако беше от сигментите според мен щеше да има проблем с паленето а и на вървеж си е добре та според вас от какво може да харчи масло, някой има ли същият проблем?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 29 фев 2008 19:11
Сегментите биват маслени и компресионни. Ако маслените са износени, ще гори масло, без да пречи на доброто палене или вървене. Пуши ли колата при студен двигател? Бял ли е пушека? Ако да, почти сигурно маслени сегменти.
Друго, колко е това малко повечко от нормалното харчене на масло? На 1000 км доливаш ли повече от 500 грама? Виж да не би да тече масло, или пък да го вкарва в охладителната система.
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 29 фев 2008 19:29
ами сутрин само при запалване вади бял пушек
после си е добре по моите наблюдения не искарва вобще пушек а що се отнася до хаченето преди 2-3 седмици баща ми слага масло и си беше пално след 2 седмици почти нямаше но всеки пат е различно колата не я карам изван грацко или ако я карам тва е на 1 седмица веднай но според мен си харчи досра масло сега съм говорил с майстор и чакам да ми званне за да я откарам да я ремонтират но ме е малко страх да не прецакат нещо било по турбото или др щото знам че и при най малката неисправност започва да не пали и тн :roll:
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Съб 01 мар 2008 16:11
Tурбото тегли доста масло ако не е изправно по мисли за това.
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 01 мар 2008 23:06
ами ще изчакам и тая седмица за ми звъннат майсторите и ще им кажа да ми я оправят пак каквото ще да става щото много си държа на голфчето макар и да е 2-ка
kokoshkite
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 11:16
Мнениеот kokoshkite » Вто 18 мар 2008 18:41
Почти сигурно е че е от буталните пръстени щом гори масло ,иначе провери и за течове на масло !
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Re: golf 2 GTD
Мнениеот kokolino » Вто 18 мар 2008 18:52
[quote="shemkov"]здравейте отново на всички както споменах в предишната тема карам голф 2 GTD обаче имам малак проблем с него харчи масло повечко от нормалното казаха ми че е от сигментите но ако беше от сигментите нямаше ли да пали трудно през зимата щтото голфчето пали без проблем и през зима и през лято, ако беше от сигментите според мен щеше да има проблем с паленето а и на вървеж си е добре та според вас от какво може да харчи масло, някой има ли същият проблем?[/quot
Колега здрасти.Значи и аз го имах този проблем ходих при майстор и той ми каза сегменти и го отворих.Значи компресорните си бяха добре обаче маслените бяха като вестници тънки.Смених ги и да чукна на дърво се оправи.Успех
kokolino
Re: golf 2 GTD
Мнениеот kokolino » Вто 18 мар 2008 18:53
shterkatam
Регистриран на: Чет 13 мар 2008 20:40
Мнениеот shterkatam » Вто 25 мар 2008 20:37
Здравейте!
Надявам се по-скоро да решите проблема и да споделите от опит за цената на "удоволствието", наре4ено смяна на сегменти, както и дали има разлика в консумацията на гориво преди и след ремонта!
Питам Защото и при мен признаците говорят за небходимост от същото упражнение:
- студена пуши синкаво
- пали след 3-4 оборота на ДВГ-то
- духа от отдушника за картерните газове
- и гори масло (и то доста)
Ве4е е 99% сигурно, 4е ще изпитам неудожолстжието да сменям сегменти, но искам да се подготвя финансово, за да няма :shock
Благодаря предварително!
techhard
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
Мнениеот techhard » Сря 01 окт 2008 18:47
и аз го имам този проблем само че това малко взе да става доста 1л на 600-700км ... иначе колата няма проблем бутнеш ключа пали, за вървенето е без грешка има си мощност има си ряз ...
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Сря 01 окт 2008 20:08
Въпроса е дали сегменти ще оправят проблема :roll: или ще се наложи да се позадълбочите малко повече :wink: !Това е най-гадното - докато не отвориш не може да разбереш,а като разбереш може да има :shock !(ако има ръб да се спънеш от него за къде сегменти).Късмет на всички!
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Чет 16 окт 2008 5:07
Друго няма сменя се само сегментите и гумичките на клапните и това е
и аз го имам този проблем със маслото и духането .............
techhard
Re: golf 2 GTD
Мнениеот techhard » Пет 17 юли 2009 13:36
основен ремонт .... излиза към 1000лв ...
