golf 2 GTD
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
golf 2 GTD
здравейте отново на всички както споменах в предишната тема карам голф 2 GTD обаче имам малак проблем с него харчи масло повечко от нормалното казаха ми че е от сигментите но ако беше от сигментите нямаше ли да пали трудно през зимата щтото голфчето пали без проблем и през зима и през лято, ако беше от сигментите според мен щеше да има проблем с паленето а и на вървеж си е добре та според вас от какво може да харчи масло, някой има ли същият проблем?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Сегментите биват маслени и компресионни. Ако маслените са износени, ще гори масло, без да пречи на доброто палене или вървене. Пуши ли колата при студен двигател? Бял ли е пушека? Ако да, почти сигурно маслени сегменти.
Друго, колко е това малко повечко от нормалното харчене на масло? На 1000 км доливаш ли повече от 500 грама? Виж да не би да тече масло, или пък да го вкарва в охладителната система.
- shemkov
ами сутрин само при запалване вади бял пушек
после си е добре по моите наблюдения не искарва вобще пушек а що се отнася до хаченето преди 2-3 седмици баща ми слага масло и си беше пално след 2 седмици почти нямаше но всеки пат е различно колата не я карам изван грацко или ако я карам тва е на 1 седмица веднай но според мен си харчи досра масло сега съм говорил с майстор и чакам да ми званне за да я откарам да я ремонтират но ме е малко страх да не прецакат нещо било по турбото или др щото знам че и при най малката неисправност започва да не пали и тн
- kokoshkite
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 11:16
- kokolino
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Re: golf 2 GTD
[quote="shemkov"]здравейте отново на всички както споменах в предишната тема карам голф 2 GTD обаче имам малак проблем с него харчи масло повечко от нормалното казаха ми че е от сигментите но ако беше от сигментите нямаше ли да пали трудно през зимата щтото голфчето пали без проблем и през зима и през лято, ако беше от сигментите според мен щеше да има проблем с паленето а и на вървеж си е добре та според вас от какво може да харчи масло, някой има ли същият проблем?[/quot
Колега здрасти.Значи и аз го имах този проблем ходих при майстор и той ми каза сегменти и го отворих.Значи компресорните си бяха добре обаче маслените бяха като вестници тънки.Смених ги и да чукна на дърво се оправи.Успех
- kokolino
Re: golf 2 GTD
shterkatam
- Регистриран на: Чет 13 мар 2008 20:40
Здравейте!
Надявам се по-скоро да решите проблема и да споделите от опит за цената на "удоволствието", наре4ено смяна на сегменти, както и дали има разлика в консумацията на гориво преди и след ремонта!
Питам Защото и при мен признаците говорят за небходимост от същото упражнение:
- студена пуши синкаво
- пали след 3-4 оборота на ДВГ-то
- духа от отдушника за картерните газове
- и гори масло (и то доста)
Ве4е е 99% сигурно, 4е ще изпитам неудожолстжието да сменям сегменти, но искам да се подготвя финансово, за да няма
Благодаря предварително!
techhard
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
Re: golf 2 GTD
основен ремонт .... излиза към 1000лв ...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 71 госта
