Какво да сложа за да не замразва нафтата
toninio
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:57
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 18:31
здравеите колеги какво бихте ми препоръчали да сложа за да не замразва нафтата 1.9 ТДИ и.. някаква добавка за почистване на дюзи мерси предварително
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пон 24 мар 2008 18:41
ами колега сложи си качествена нафта а за добавката не ти препоръчвам никаква сваляне на дюзите и почистване , понеже като хакнеш добавката в резервоара ще натикаш цялата мръсотия от резервара и нафтопровода в дюзите , не съм много компетентен по двг , но мои приятел така си прецака аудито ако си работи добре колицата не я пипай , при мен на -20 нямам никакви проблеми дори и при студен двг (ahf 110 коня)
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Пон 24 мар 2008 18:48
колега ти да не си в сибир в момента :) иначе има разни добавки за нафта
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 18:51
a Като стане -20 каде сам бре :D :D :D :D :D :D
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 18:54
Благодаря ви за отговора само още едно въпросче кам junakov аа ти от каде зареждаш качествена нафта смисъл кои бензиностанции
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 24 мар 2008 19:20
TDA на CASTROL !!!
toninio
e
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 19:24
а добре каде да зареждам смисъл каде е хубавата нафтата
gomez
Мнениеот gomez » Пон 24 мар 2008 19:50
Е за това всеки си е на свое мнение, аз зареждам в OMV от скъпата !!! :wink:
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 20:02
хмм.. мерси за отговора все пак мисля и аз да зареждам там :) :) :) :) :)
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пон 24 мар 2008 20:08
аз на един резервоар слагам към 2-3 литра бензин и нямам проблеми
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 20:25
ахм благодаря ви за отговорите ако има нещу ще питам пак :) :D:D:D:D
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 24 мар 2008 20:30
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=79451
или ако не ти се чете цялата тема (че има писано доста по друг въпрос):
DIESEL fließ-fit (LIQUI MOLY)
Verhindert das Wachstum von Paraffinkristallen im Diesel, die im Winterbetrieb zum Versulzen des Dieselkraftstoffs führen und Filter sowie Kraftstoffleitungen verstopfen. Diesel fließ-fit macht den Dieselkraftstoff wintersicher bis -- 31 °C. Für hohe Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit.
Einsatz: Für alle Dieselkraftstoff-Qualitäten zum sicheren kältebedingten Winterbetrieb. 150 ml ausreichend für 40 bis 75 l Dieselkraftstoff. Die Zugabe ist nur wirksam, wenn es vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (um 0 °C) zugegeben wird.
ето как се препоръчва ползването му: 150 мл. на 40 до 75 литра гориво. Предотвратява растежа на кристалите парафин по цялата горивна магистрала, които са причината за желирането на горивото през зимата . Защита до -31 градуса °C.
(в указанията не пише нищо препаратите да се държат на топло)
DIESEL fließ-fit k (LIQUI MOLY)
този продукт е доста по-концентриран, поради което препоръчителното разреждане е 1:1000
(между другото аз зареждам предимно на OMV и в редки случаи на EKO, но въпреки че целия февруари (тази година) бях зареждал само на ОМV, нафтата си замръзна (мисля беше някъде 11-12 Февруари) и въртях малко повечко докато запали (изобщо не се бях сетил да сложа предварително някаква добавка срещу замръзване).
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 24 мар 2008 22:03
Нафта - бИнзин 10:1
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пон 24 мар 2008 23:14
Нво замръзване кви 5 лева :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 25 мар 2008 9:40
Има досата писано за това , но можеш да слагаш и бенз както са писали колегите по-горе, въпреки че времето вече се затопля ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
